System Manager Classic
Ripristinare i dati da un backup SnapVault
Collaboratori
Dopo aver selezionato il volume di destinazione del backup di SnapVault, è necessario eseguire l'operazione di ripristino su un nuovo volume per verificare i dati di cui è stato eseguito il backup o su un volume esistente per ripristinare i dati persi o danneggiati.
È necessario eseguire questa attività dal cluster destination.
Fasi
  1. A seconda della versione di System Manager in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • ONTAP 9.4 o versione precedente: Fare clic su protezione > relazioni.
    • A partire da ONTAP 9.5: Fare clic su protezione > Relazioni volume.
  2. Selezionare la SVM che contiene il volume di destinazione del backup di SnapVault, quindi fare clic su operazioni > Ripristina.
  3. Nella finestra di dialogo Restore, ripristinare i dati nel volume di origine originale o in un nuovo volume:
    Se si desidera ripristinare a…​ Quindi…​
    Il volume di origine originale
    Selezionare Volume di origine.
    Un nuovo volume
    1. Selezionare altro volume.
    2. Selezionare il cluster peered e la SVM peered per il volume.
    3. Selezionare una SVM in peering dall'elenco.
    4. Se la SVM non è in peering, creare la relazione peer SVM:
      1. Selezionare la SVM.
      2. Fare clic su Authenticate.
      3. Immettere le credenziali dell'amministratore del cluster in peered, quindi fare clic su Create (Crea).
    5. Selezionare New Volume (nuovo volume).
    6. Se si desidera modificare il nome predefinito, visualizzato nel formato destination_SVM_name_destination_volume_name_restore, specificare un nuovo nome e selezionare l'aggregato contenente per il volume.
    7. Selezionare la casella di controllo Enable dedupe (attiva deduplica).
    Selezione del volume da ripristinare
  4. Selezionare l'ultima copia Snapshot o selezionare una copia Snapshot specifica che si desidera ripristinare.
  5. Selezionare la casella di controllo OK per ripristinare il volume dalla copia Snapshot.
  6. Selezionare la casella di controllo Enable Network Compression (Abilita compressione di rete) per comprimere i dati trasferiti durante l'operazione di ripristino.
  7. Fare clic su Restore (Ripristina).
    Durante il processo di ripristino, il volume da ripristinare viene modificato in sola lettura. Al termine dell'operazione di ripristino, la relazione temporanea viene rimossa e il volume ripristinato viene modificato in lettura/scrittura.
    Risultato dell'operazione di ripristino del volume
  8. Fare clic su OK nella finestra del messaggio.
