System Manager Classic
Creare una nuova SVM
Collaboratori netapp-mwallis
La SVM (Storage Virtual Machine) fornisce la destinazione FC attraverso la quale un host accede alle LUN. Quando si crea la SVM, si creano anche le interfacce logiche (LIF), il LUN e il relativo volume. È possibile creare una SVM per separare i dati e le funzioni di amministrazione di un utente da quelle degli altri utenti di un cluster.
Prima di iniziare
  • Il fabric FC deve essere configurato e le porte fisiche desiderate devono essere collegate al fabric.
Fasi
  1. Accedere alla finestra SVM.
  2. Selezionare Crea.
  3. Nella finestra Storage Virtual Machine (SVM) Setup, creare il campo SVM:
    L'illustrazione mostra la creazione di una SVM con lo stile di sicurezza UNIX
    1. Specificare un nome univoco per la SVM.
      Il nome deve essere un FQDN (Fully Qualified Domain Name) o seguire un'altra convenzione che garantisca nomi univoci in un cluster.
    2. Selezionare l'IPSpace a cui appartiene la SVM.
      Se il cluster non utilizza più spazi IP, viene utilizzato l'IPSpace “Default”.
    3. Mantenere la selezione del tipo di volume predefinito.
      Solo i volumi FlexVol sono supportati con i protocolli SAN.
    4. Selezionare tutti i protocolli per i quali si dispone di licenze e che è possibile utilizzare su SVM, anche se non si desidera configurare immediatamente tutti i protocolli.
      Selezionando sia NFS che CIFS quando si crea la SVM, questi due protocolli possono condividere le stesse LIF. L'aggiunta di questi protocolli in un secondo momento non consente loro di condividere le LIF.
      Se CIFS è uno dei protocolli selezionati, lo stile di protezione viene impostato su NTFS. In caso contrario, lo stile di protezione viene impostato su UNIX.
    5. Mantenere l'impostazione della lingua predefinita C.UTF-8.
    6. Selezionare l'aggregato root desiderato per contenere il volume root SVM.
      L'aggregato per il volume di dati viene selezionato separatamente in una fase successiva.
    7. Selezionare Invia e continua.
    La SVM viene creata, ma i protocolli non sono ancora configurati.
  4. Se viene visualizzata la pagina Configure CIFS/NFS Protocol (Configura protocollo CIFS/NFS) perché CIFS o NFS è stato attivato, selezionare Skip (Ignora) e configurare CIFS o NFS in un secondo momento.
  5. Se viene visualizzata la pagina Configure iSCSI Protocol (Configura protocollo iSCSI) perché iSCSI è stato attivato, selezionare Skip (Ignora), quindi configurare iSCSI in un secondo momento.
  6. Configurare il servizio FC e creare LIF, il LUN e il relativo volume dalla pagina Configure FC/FCoE Protocol (Configura protocollo FC/FCoE):
    1. Selezionare la casella di controllo Configura LIF dati per FC.
    2. Invio 2 Nel campo LIF per nodo.
      Per garantire disponibilità e mobilità dei dati, sono necessarie due LIF per ciascun nodo.
    3. Nell'area Provision a LUN for FCP storage (fornitura di un LUN per lo storage FCP), immettere le dimensioni del LUN, il tipo di host e le WWPN desiderate degli iniziatori host.
    4. Selezionare Invia e continua.
    L'illustrazione mostra il passaggio 4 della procedura guidata di installazione SVM: Compilazione dei dettagli FC.
  7. Quando viene visualizzato il messaggio SVM Administration (Amministrazione SVM), configurare o rinviare la configurazione di un amministratore separato per questa SVM:
    • Selezionare Ignora e configurare un amministratore in un secondo momento, se lo si desidera.
    • Inserire le informazioni richieste, quindi selezionare Invia e continua.
  8. Esaminare la pagina Riepilogo, registrare le informazioni LIF, quindi selezionare OK.
