System Manager Classic
Creare una nuova SVM
Collaboratori netapp-mwallis
La SVM (Storage Virtual Machine) fornisce la destinazione iSCSI attraverso la quale un host accede alle LUN. Quando si crea la SVM, si creano anche le interfacce logiche (LIF), il LUN e il relativo volume. È possibile creare una SVM per separare i dati e le funzioni di amministrazione di un utente da quelle degli altri utenti di un cluster.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre di un numero sufficiente di indirizzi di rete per creare due LIF per ciascun nodo.
I LUN vengono mappati a un sottoinsieme degli iniziatori nell'igroup per limitare il numero di percorsi dall'host al LUN.
  • Per impostazione predefinita, ONTAP utilizza la mappa LUN selettiva (SLM) per rendere il LUN accessibile solo attraverso i percorsi sul nodo che possiede il LUN e il suo partner ha.
  • È comunque necessario configurare tutte le LIF iSCSI su ogni nodo per la mobilità del LUN nel caso in cui il LUN venga spostato in un altro nodo del cluster.
  • Quando si sposta un volume o un LUN, è necessario modificare l'elenco SLM-Reporting-Nodes prima di procedere allo spostamento.
Fasi
  1. Accedere alla finestra SVM.
  2. Fare clic su Create (Crea).
  3. Nella finestra Storage Virtual Machine (SVM) Setup, creare il campo SVM:
    L'illustrazione mostra la creazione di una SVM con lo stile di sicurezza UNIX
    1. Specificare un nome univoco per la SVM.
      Il nome deve essere un FQDN (Fully Qualified Domain Name) o seguire un'altra convenzione che garantisca nomi univoci in un cluster.
    2. Selezionare l'IPSpace a cui appartiene la SVM.
      Se il cluster non utilizza più spazi IP, viene utilizzato l'IPSpace “Default”.
    3. Mantenere la selezione del tipo di volume predefinito.
      Solo i volumi FlexVol sono supportati con i protocolli SAN.
    4. Selezionare tutti i protocolli per i quali si dispone di licenze e che è possibile utilizzare su SVM, anche se non si desidera configurare immediatamente tutti i protocolli.
      Selezionando sia NFS che CIFS quando si crea la SVM, questi due protocolli possono condividere le stesse LIF. L'aggiunta di questi protocolli in un secondo momento non consente loro di condividere le LIF.
      Se CIFS è uno dei protocolli selezionati, lo stile di protezione viene impostato su NTFS. In caso contrario, lo stile di protezione viene impostato su UNIX.
    5. Mantenere l'impostazione della lingua predefinita C.UTF-8.
    6. Selezionare l'aggregato root desiderato per contenere il volume root SVM.
      L'aggregato per il volume di dati viene selezionato separatamente in una fase successiva.
    7. Fare clic su Invia e continua.
    La SVM viene creata, ma i protocolli non sono ancora configurati.
  4. Se viene visualizzata la pagina Configure CIFS/NFS Protocol (Configura protocollo CIFS/NFS) perché CIFS o NFS è stato attivato, fare clic su Skip (Ignora) e configurare CIFS o NFS in un secondo momento.
  5. Configurare il servizio iSCSI e creare LIF, il LUN e il relativo volume dalla pagina Configure iSCSI Protocol (Configura protocollo iSCSI):
    1. Opzionale: inserire un nome alias di destinazione.
    2. Assegnare l'indirizzo IP per le LIF utilizzando una subnet o senza una subnet.
    3. Invio 2 Nel campo LIF per nodo.
      Per garantire disponibilità e mobilità dei dati, sono necessarie due LIF per ciascun nodo.
    4. Nell'area Provision a LUN for iSCSI storage (fornitura di un LUN per lo storage iSCSI), immettere la dimensione del LUN, il tipo di host e il nome dell'iniziatore iSCSI dell'host desiderati.
    5. Fare clic su Invia e continua.
    L'illustrazione mostra il passaggio 3 della procedura guidata di installazione di SVM: Compilazione dei dettagli iSCSI.
  6. Se viene visualizzata la pagina Configure FC/FCoE Protocol (Configura protocollo FC/FCoE) perché FC è stato attivato, fare clic su Skip (Ignora), quindi configurare FC in un secondo momento.
  7. Quando viene visualizzato il messaggio SVM Administration (Amministrazione SVM), configurare o rinviare la configurazione di un amministratore separato per questa SVM:
    • Fare clic su Ignora e configurare un amministratore in un secondo momento, se lo si desidera.
    • Inserire le informazioni richieste, quindi fare clic su Submit & Continue (Invia e continua).
  8. Esaminare la pagina Riepilogo, registrare le informazioni LIF, quindi fare clic su OK.
