Creare un dominio di trasmissione (ONTAP 9,7 e versioni precedenti)
In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, si crea un dominio di broadcast per raggruppare le porte di rete del cluster che appartengono alla stessa rete Layer 2. Le porte possono quindi essere utilizzate dalle SVM. È necessario creare un dominio di trasmissione per un IPSpace personalizzato. Le SVM create in IPSpace utilizzano le porte nel dominio di trasmissione.
Questa attività è pertinente per ONTAP 9.0 - 9.7, non per ONTAP 9.8. |
Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
A partire da ONTAP 9.8, i domini di broadcast vengono creati automaticamente durante l'operazione di creazione o Unione del cluster. Se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva, questa procedura non è necessaria.
In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, le porte che si intende aggiungere al dominio di trasmissione non devono appartenere a un altro dominio di trasmissione.
La porta a cui si verifica il failover di LIF deve essere membro del gruppo di failover per LIF. Quando si crea un dominio di broadcast, ONTAP crea automaticamente un gruppo di failover con lo stesso nome. Il gruppo di failover contiene tutte le porte assegnate al dominio di trasmissione.
Tutti i nomi di dominio di trasmissione devono essere univoci all'interno di un IPSpace.
Le porte aggiunte a un dominio di broadcast possono essere porte di rete fisiche, VLAN o gruppi di interfacce (ifgrps).
Se le porte che si desidera utilizzare appartengono a un altro dominio di broadcast, ma non sono utilizzate, utilizzare il
network port broadcast-domain remove-portscomando per rimuovere le porte dal dominio di broadcast esistente. -
Le MTU delle porte aggiunte a un dominio di trasmissione vengono aggiornate al valore MTU impostato nel dominio di trasmissione.
Il valore MTU deve corrispondere a tutti i dispositivi connessi a tale rete Layer 2, ad eccezione del traffico di gestione della porta e0M.
Se non si specifica un nome IPSpace, il dominio di trasmissione viene creato nell'IPSpace "predefinito".
Per semplificare la configurazione del sistema, viene creato automaticamente un gruppo di failover con lo stesso nome che contiene le stesse porte.
Visualizzare le porte non attualmente assegnate a un dominio di trasmissione:
network port showSe la visualizzazione è grande, utilizzare il
network port show -broadcast-domaincomando per visualizzare solo le porte non assegnate. -
Creare un dominio di broadcast:
network port broadcast-domain create -broadcast-domain broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports ports_list]-
broadcast_domain_nameè il nome del dominio di broadcast che si desidera creare. -
mtu_valueIndica la dimensione MTU per i pacchetti IP; 1500 e 9000 sono valori tipici.Questo valore viene applicato a tutte le porte aggiunte a questo dominio di trasmissione.
ipspace_nameÈ il nome dell'IPSpace a cui verrà aggiunto il dominio di broadcast.L'IPSpace "predefinito" viene utilizzato a meno che non si specifichi un valore per questo parametro.
ports_listè l'elenco delle porte che verranno aggiunte al dominio di broadcast.Le porte vengono aggiunte nel formato
node_name:port_number, ad esempio,node1:e0c.
Verificare che il dominio di broadcast sia stato creato come desiderato:
network port show -instance -broadcast-domain new_domain
Il seguente comando crea il dominio di trasmissione bcast1 nell'IPSpace predefinito, imposta la MTU su 1500 e aggiunge quattro porte:
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
Puoi definire il pool di indirizzi IP che saranno disponibili nel dominio di broadcast creando una sottorete, oppure puoi assegnare SVM e interfacce all'IPspace in questo momento. Per ulteriori informazioni, vedi "Peering di cluster e SVM".
Se è necessario modificare il nome di un dominio di broadcast esistente, utilizzare il network port broadcast-domain rename comando .
