System Manager Classic
Panoramica della configurazione di NFS
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile configurare rapidamente l'accesso NFS a un nuovo volume su una macchina virtuale di storage (SVM) nuova o esistente utilizzando l'interfaccia classica di Gestore di sistema di ONTAP (ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Utilizzare questa procedura per configurare l'accesso a un volume nel modo seguente:
  • L'accesso NFS avviene tramite NFSv3, non NFSv4 o NFSv4.1.
  • Si desidera utilizzare le Best practice, non esplorare tutte le opzioni disponibili.
  • La rete dati utilizza l'IPSpace predefinito, il dominio di trasmissione predefinito e il gruppo di failover predefinito.
    Se la rete dati è piatta, l'utilizzo di questi oggetti predefiniti garantisce il corretto failover delle LIF in caso di errore di collegamento. Se non si utilizzano gli oggetti predefiniti, fare riferimento a. "Documentazione sulla gestione di rete" Per informazioni su come configurare il failover del percorso LIF.
  • Per proteggere il nuovo volume verranno utilizzate le autorizzazioni per i file UNIX.
  • LDAP, se utilizzato, viene fornito da Active Directory.
Per informazioni sulla gamma delle funzionalità del protocollo NFS di ONTAP, consulta "Panoramica di riferimento di NFS".
Altri modi per farlo in ONTAP
Per eseguire queste attività con…​
Fare riferimento a…​
System Manager riprogettato (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni successive)
"Provisioning dello storage NAS per i server Linux utilizzando NFS"
L'interfaccia della riga di comando di ONTAP
"Panoramica della configurazione di NFS con la CLI"
