System Manager Classic
Espansione del cluster con Gestore di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per aumentare le dimensioni e le funzionalità dello storage aggiungendo nodi compatibili al cluster e configurando i dettagli della rete del nodo. È inoltre possibile visualizzare il riepilogo dei nodi.
Quando si accede a System Manager, System Manager rileva automaticamente i nodi compatibili cablati ma non aggiunti al cluster e richiede di aggiungere i nodi. È possibile aggiungere nodi compatibili quando System Manager rileva i nodi oppure aggiungerli manualmente in un secondo momento.
Aggiungere nodi a un cluster
È possibile utilizzare System Manager per aumentare le dimensioni e le funzionalità del sistema storage aggiungendo nodi a un cluster esistente.
Prima di iniziare
  • I nuovi nodi compatibili devono essere cablati al cluster.
    Nella finestra Network (rete) vengono elencate solo le porte del dominio di trasmissione predefinito.
  • Tutti i nodi del cluster devono essere attivi e in esecuzione.
  • Tutti i nodi devono essere della stessa versione.
Fasi
  1. Aggiungere i nuovi nodi compatibili al cluster:
    Se sei…​ Eseguire questa operazione…​
    Non connesso a System Manager
    1. Accedere a System Manager.
      Nota
      I nuovi nodi compatibili vengono rilevati automaticamente da System Manager al momento dell'accesso. System Manager richiede di aggiungere i nuovi nodi compatibili al cluster.
    2. Fare clic su Aggiungi nodi al cluster.
    3. Modificare il nome dei nodi.
    4. Specificare le licenze del nodo.
    5. Fare clic su Invia e continua.
    Accesso a System Manager
    1. Fare clic su Configuration > Cluster > Expansion.
      System Manager ricerca i nuovi nodi aggiunti. Se vengono visualizzate delle avvertenze, è necessario correggerle prima di procedere. Se vengono rilevati nuovi nodi compatibili, passare alla fase successiva.
    2. Modificare il nome dei nodi.
    3. Specificare le licenze del nodo.
    4. Fare clic su Invia e continua.
Configurare i dettagli di rete dei nodi
È possibile utilizzare System Manager per configurare le impostazioni LIF di gestione dei nodi e Service Processor per i nodi appena aggiunti.
Prima di iniziare
  • È necessario che sia presente un numero sufficiente di porte nello spazio IPSpace predefinito per la creazione di LIF.
  • Tutte le porte devono essere attive.
Fasi
  1. Configurare la gestione dei nodi:
    1. Inserire l'indirizzo IP nel campo IP Address (Indirizzo IP).
    2. Selezionare la porta per la gestione dei nodi nel campo Port.
    3. Inserire i dettagli della netmask e del gateway.
  2. Configurare le impostazioni del Service Processor:
    1. Selezionare la casella di controllo Ignora valori predefiniti per sovrascrivere i valori predefiniti.
    2. Inserire l'indirizzo IP, la netmask e i dettagli del gateway.
  3. Fare clic su Submit and Proceed (Invia e procedi) per completare la configurazione di rete dei nodi.
  4. Verificare i dettagli dei nodi nella pagina Riepilogo.
Cosa fare in seguito
  • Se il cluster è protetto, è necessario creare il numero richiesto di LIF di intercluster nei nuovi nodi aggiunti per evitare il peering parziale e la protezione non corretta.
  • Se i protocolli dati SAN sono abilitati nel cluster, è necessario creare il numero richiesto di LIF DATI SAN per la distribuzione dei dati.
Informazioni correlate
