System Manager Classic
Gestione delle porte ethernet con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
Per creare e gestire le porte ONTAP, è possibile utilizzare Gestione di sistema Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Creare gruppi di interfacce
È possibile utilizzare System Manager per creare un gruppo di interfacce (single-mode, static multimode o Dynamic Multimode (LACP)) per presentare una singola interfaccia ai client combinando le funzionalità delle porte di rete aggregate.
Prima di iniziare
Devono essere disponibili porte libere che non appartengono a un dominio di trasmissione o a un gruppo di interfacce o che ospitano una VLAN.
Fasi
  1. Fare clic su Network (rete) > Ethernet Ports (Porte Ethernet).
  2. Fare clic su Create Interface Group (Crea gruppo di interfacce).
  3. Nella finestra di dialogo Crea gruppo di interfacce, specificare le seguenti impostazioni:
    • Nome del gruppo di interfacce
    • Nodo
    • Porte che si desidera includere nel gruppo di interfacce
    • Modalità di utilizzo delle porte: Single-mode, static multiple o Dynamic Multimode (LACP)
    • Distribuzione del carico di rete: Basata su IP, basata su indirizzo MAC, sequenziale o su porta
    • Dominio di broadcast per il gruppo di interfacce, se necessario
  4. Fare clic su Create (Crea).
Creare interfacce VLAN
È possibile creare una VLAN per mantenere domini di trasmissione separati all'interno dello stesso dominio di rete utilizzando System Manager.
Fasi
  2. Fare clic su Create VLAN (Crea VLAN).
  3. Nella finestra di dialogo Create VLAN (Crea VLAN), selezionare il nodo, l'interfaccia fisica e il dominio di trasmissione (se necessario).
    L'elenco delle interfacce fisiche include solo le porte Ethernet e i gruppi di interfacce. L'elenco non visualizza le interfacce che si trovano in un altro gruppo di interfacce o in una VLAN esistente.
  4. Digitare un tag VLAN, quindi fare clic su Aggiungi.
    È necessario aggiungere tag VLAN univoci.
  5. Fare clic su Create (Crea).
Modificare le impostazioni della porta Ethernet
È possibile modificare le impostazioni della porta Ethernet, ad esempio la modalità duplex e la velocità, utilizzando System Manager.
Fasi
  2. Selezionare la porta fisica, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Edit Ethernet Port (Modifica porta Ethernet), modificare la modalità duplex e le impostazioni della velocità su manual oppure automatic.
  4. Fare clic su Edit (Modifica).
Modificare le impostazioni del gruppo di interfacce
È possibile utilizzare System Manager per aggiungere porte a un gruppo di interfacce, rimuovere porte da un gruppo di interfacce e modificare la modalità di utilizzo e il modello di distribuzione del carico delle porte in un gruppo di interfacce.
Non è possibile modificare le impostazioni MTU di un gruppo di interfacce assegnato a un dominio di trasmissione.
Fasi
  2. Selezionare un gruppo di interfacce, quindi fare clic su Modifica.
  3. Modificare le impostazioni del gruppo di interfacce come richiesto, quindi fare clic su Save and Close (Salva e chiudi).
Modificare le dimensioni MTU di una VLAN
Se si desidera modificare le dimensioni MTU di un'interfaccia VLAN che non fa parte di un dominio di broadcast, è possibile utilizzare System Manager per modificarle.
Non è necessario modificare le dimensioni MTU della porta di gestione e0M.
Fasi
  2. Selezionare la VLAN che si desidera modificare, quindi fare clic su Edit (Modifica).
  3. Nella finestra di dialogo Edit VLAN (Modifica VLAN), modificare le dimensioni MTU in base alle esigenze, quindi fare clic su Save (Salva).
Eliminare VLAN
È possibile eliminare le VLAN configurate sulle porte di rete utilizzando System Manager. Potrebbe essere necessario eliminare una VLAN prima di rimuovere una NIC dal relativo slot. Quando si elimina una VLAN, la VLAN viene automaticamente rimossa da tutte le regole e i gruppi di failover che utilizzano la VLAN.
Prima di iniziare
Nessuna LIF deve essere associata alla VLAN.
Fasi
  2. Selezionare la VLAN che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
  3. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
Porte e adattatori
Le porte sono raggruppate in nodi e i nodi vengono visualizzati in base alla categoria di protocollo selezionata. Ad esempio, se i dati vengono serviti utilizzando il protocollo FC, vengono visualizzati solo i nodi con adattatori FCP. Il numero di interfacce ospitate consente di scegliere una porta meno caricata.
Informazioni correlate
