Gestione delle policy di esportazione con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare, modificare e gestire le policy di esportazione.
Creare una policy di esportazione
È possibile utilizzare System Manager per creare una policy di esportazione in modo che i client possano accedere a volumi specifici.
Fare clic su Storage > SVM.
Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
Nel riquadro Policies, fare clic su Export Policies (Esporta policy).
Fare clic su Create (Crea).
Nella finestra di dialogo Crea policy di esportazione, specificare un nome per il criterio di esportazione.
Se si desidera creare un criterio di esportazione copiando le regole da un criterio di esportazione esistente, selezionare la casella di controllo Copy Rules from (Copia regole da), quindi selezionare la macchina virtuale di storage (SVM) e il criterio di esportazione.
Non selezionare la SVM di destinazione per il disaster recovery dal menu a discesa per creare un criterio di esportazione.
Nell'area regole di esportazione, fare clic su Aggiungi per aggiungere regole al criterio di esportazione.
Verificare che il criterio di esportazione creato sia visualizzato nella finestra Export Policies (Criteri di esportazione).
Rinominare i criteri di esportazione
È possibile utilizzare System Managerper rinominare un criterio di esportazione esistente.
Selezionare il criterio di esportazione che si desidera rinominare, quindi fare clic su Rinomina policy.
Nella finestra di dialogo Rinomina policy, specificare un nuovo nome di policy, quindi fare clic su Modifica.
Verificare le modifiche apportate nella finestra Export Policies (Criteri di esportazione).
Eliminare i criteri di esportazione
È possibile utilizzare System Manager per eliminare i criteri di esportazione non più necessari.
Selezionare il criterio di esportazione che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete Policy (Elimina policy).
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
Aggiungere regole a un criterio di esportazione
È possibile utilizzare System Manager per aggiungere regole a un criterio di esportazione, che consente di definire l'accesso client ai dati.
È necessario aver creato il criterio di esportazione a cui si desidera aggiungere le regole di esportazione.
Selezionare il criterio di esportazione a cui si desidera aggiungere le regole e dalla scheda regole di esportazione, fare clic su Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Create Export Rule (Crea regola di esportazione), attenersi alla seguente procedura:
Specificare il client che richiede l'accesso ai dati.
È possibile specificare più client come valori separati da virgole.
È possibile specificare il client in uno dei seguenti formati:
Come nome host, ad esempio host1
Come indirizzo IPv4; ad esempio, 10.1.12.24
Come indirizzo IPv4 con una maschera di rete; ad esempio, 10.1.16.0/255.255.255.0
Come indirizzo IPv6, ad esempio FE80::0202:B3FF:FE1E:8329
Come indirizzo IPv6 con una maschera di rete; ad esempio, 2001:db8::/32
Come netgroup, con il nome del netgroup preceduto da un simbolo (@); ad esempio, @netgroup
Come nome di dominio preceduto da un punto (.); ad esempio, .example.com
Non inserire un intervallo di indirizzi IP, ad esempio da 10.1.12.10 a 10.1.12.70. Le voci in questo formato vengono interpretate come una stringa di testo e vengono trattate come un nome host.
+ È possibile inserire l'indirizzo IPv4
0.0.0.0/0fornire l'accesso a tutti gli host.-
Se si desidera modificare il numero di indice della regola, selezionare il numero di indice della regola appropriato.
Selezionare uno o più protocolli di accesso.
Se non si seleziona alcun protocollo di accesso, il valore predefinito “Any” viene assegnato alla regola di esportazione.
Selezionare uno o più tipi di sicurezza e regole di accesso.
Fare clic su OK.
Verificare che la regola di esportazione aggiunta sia visualizzata nella scheda regole di esportazione del criterio di esportazione selezionato.
Modificare le regole dei criteri di esportazione
È possibile utilizzare System Manager per modificare il client specificato, i protocolli di accesso e le autorizzazioni di accesso di una regola dei criteri di esportazione.
Nella finestra Export Policies (Criteri di esportazione), selezionare il criterio di esportazione per il quale si desidera modificare la regola di esportazione e nella scheda Export Rules (regole di esportazione) selezionare la regola che si desidera modificare, quindi fare clic su Edit (Modifica).
Modificare i seguenti parametri secondo necessità:
Specifica del client
Protocolli di accesso
Dettagli di accesso
Fare clic su OK.
Verificare che le modifiche aggiornate per la regola di esportazione siano visualizzate nella scheda regole di esportazione.
Eliminare le regole dei criteri di esportazione
È possibile utilizzare System Manager per eliminare le regole dei criteri di esportazione non più necessarie.
Selezionare il criterio di esportazione per il quale si desidera eliminare la regola di esportazione.
Nella scheda regole di esportazione, selezionare la regola di esportazione che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Nella casella di conferma, fare clic su Delete (Elimina).
In che modo le policy di esportazione controllano l'accesso dei client ai volumi o ai qtree
I criteri di esportazione contengono una o più regole di esportazione che elaborano ogni richiesta di accesso client. Il risultato del processo determina se al client viene negato o concesso l'accesso e quale livello di accesso. Affinché i client possano accedere ai dati, è necessario che sulla macchina virtuale di storage (SVM) sia presente un criterio di esportazione con regole di esportazione.
Per configurare l'accesso del client al volume o al qtree, è necessario associare esattamente un criterio di esportazione a ciascun volume o qtree. La SVM può contenere più policy di esportazione. Ciò consente di eseguire le seguenti operazioni per le SVM con più volumi o qtree:
Assegnare criteri di esportazione diversi a ciascun volume o qtree di SVM per il controllo degli accessi dei singoli client a ciascun volume o qtree di SVM.
Assegnare la stessa policy di esportazione a più volumi o qtree di SVM per un controllo identico dell'accesso client senza dover creare una nuova policy di esportazione per ciascun volume o qtree.
Se un client effettua una richiesta di accesso non consentita dalla policy di esportazione applicabile, la richiesta non riesce e viene visualizzato un messaggio di autorizzazione negata. Se un client non corrisponde a nessuna regola nella policy di esportazione, l'accesso viene negato. Se un criterio di esportazione è vuoto, tutti gli accessi vengono implicitamente negati.
È possibile modificare dinamicamente un criterio di esportazione su un sistema che esegue ONTAP.
Finestra Esporta policy
È possibile utilizzare la finestra Export Policies (Esporta policy) per creare, visualizzare e gestire le informazioni relative ai criteri di esportazione e alle relative regole di esportazione.
Policy di esportazione
La finestra Export Policies (Esporta policy) consente di visualizzare e gestire i criteri di esportazione creati per la macchina virtuale di storage (SVM).
Pulsanti di comando
Creare
Apre la finestra di dialogo Create Export Policy (Crea policy di esportazione), che consente di creare un criterio di esportazione e aggiungere regole di esportazione. È inoltre possibile copiare le regole di esportazione da una SVM esistente.
Rinominare
Apre la finestra di dialogo Rinomina policy, che consente di rinominare il criterio di esportazione selezionato.
Eliminare
Apre la finestra di dialogo Delete Export Policy (Elimina policy di esportazione), che consente di eliminare il criterio di esportazione selezionato.
Aggiornare
Aggiorna le informazioni nella finestra.
Scheda regole di esportazione
La scheda regole di esportazione consente di visualizzare le informazioni sulle regole di esportazione create per un determinato criterio di esportazione. È inoltre possibile aggiungere, modificare ed eliminare le regole.
Pulsanti di comando
Aggiungi
Apre la finestra di dialogo Crea regola di esportazione, che consente di aggiungere una regola di esportazione al criterio di esportazione selezionato.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Modifica regola di esportazione, che consente di modificare gli attributi della regola di esportazione selezionata.
Eliminare
Apre la finestra di dialogo Delete Export Rule (Elimina regola di esportazione), che consente di eliminare la regola di esportazione selezionata.
Sposta in alto
Sposta in alto l'indice della regola di esportazione selezionata.
Sposta in basso
Sposta in basso l'indice della regola di esportazione selezionata.
Aggiornare
Elenco regole di esportazione
Indice delle regole
Specifica la priorità in base alla quale vengono elaborate le regole di esportazione. Per scegliere la priorità, utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù.
Client
Specifica il client a cui si applica la regola.
Visualizza il protocollo di accesso specificato per la regola di esportazione.
Se non è stato specificato alcun protocollo di accesso, viene preso in considerazione il valore predefinito “Any”.
Regola di sola lettura
Specifica uno o più tipi di protezione per l'accesso in sola lettura.
Regola di lettura/scrittura
Specifica uno o più tipi di protezione per l'accesso in lettura/scrittura.
Accesso superutente
Specifica il tipo o i tipi di protezione per l'accesso del superutente.
Scheda oggetti assegnati
La scheda Assigned Objects (oggetti assegnati) consente di visualizzare i volumi e le qtree assegnati al criterio di esportazione selezionato. È inoltre possibile visualizzare se il volume è crittografato o meno.
Informazioni correlate
