System Manager Classic
Gestisci i servizi di interfaccia Kerberos con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
Per gestire i servizi di interfaccia Kerberos, è possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Modificare la configurazione Kerberos
È possibile utilizzare System Manager per attivare Kerberos e modificare una configurazione Kerberos associata a una macchina virtuale di storage (SVM), che consente a SVM di utilizzare i servizi di sicurezza Kerberos per NFS.
Prima di iniziare
  • È necessario che almeno un realm Kerberos sia configurato a livello di SVM.
  • È necessario disporre di almeno due LIF di dati su SVM.
    Un LIF di dati viene utilizzato dal Service Principal Name (SPN) per il traffico Kerberos relativo a UNIX e CIFS. Gli altri dati LIF vengono utilizzati per accedere al traffico non Kerberos.
    Nota
    Non è richiesto un server CIFS per l'accesso Kerberos NFS di base. Un server CIFS è necessario per l'accesso multiprotocollo o quando si utilizza Active Directory come server LDAP per la mappatura dei nomi.
Se si utilizza Microsoft Active Directory Kerberos, i primi 15 caratteri degli SPN utilizzati nel dominio devono essere univoci. Microsoft Active Directory ha un limite per gli SPN di massimo 15 caratteri e non consente gli SPN duplicati.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Nel riquadro servizi, fare clic su interfaccia Kerberos.
  4. Nella finestra interfaccia Kerberos, selezionare l'interfaccia, quindi fare clic su Modifica.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica configurazione Kerberos, apportare le modifiche desiderate, quindi fare clic su OK.
Finestra dell'interfaccia Kerberos
È possibile utilizzare la finestra interfaccia Kerberos per attivare Kerberos e modificare la configurazione Kerberos per le macchine virtuali di storage (SVM).
Pulsanti di comando
  • Modifica
    Apre la finestra di dialogo Edit Kerberos Configuration (Modifica configurazione Kerberos), che consente di attivare Kerberos e modificare la configurazione Kerberos associata a SVM.
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
Interfaccia Kerberos
Fornisce dettagli sulla configurazione Kerberos.
  • Nome interfaccia
    Specifica le interfacce logiche associate alla configurazione Kerberos per le SVM.
  • Nome principale servizio
    Specifica il nome principale del servizio (SPN) che corrisponde alla configurazione Kerberos.
  • Realm
    Specifica il nome dell'area di autenticazione Kerberos associata alla configurazione Kerberos.
  • Stato Kerberos
    Specifica se Kerberos è attivato.
Informazioni correlate
