Configurare i servizi client LDAP con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per aggiungere, modificare ed eliminare le configurazioni del client LDAP.
Aggiungere una configurazione del client LDAP
Se si desidera utilizzare i servizi LDAP, è possibile utilizzare System Manager per aggiungere una configurazione client LDAP a livello di cluster o SVM (Storage Virtual Machine). È necessario innanzitutto configurare un client LDAP per utilizzare i servizi LDAP.
A livello di SVM, è possibile aggiungere un client LDAP solo per una SVM selezionata.
Aggiungere una configurazione del client LDAP utilizzando uno dei seguenti metodi:
Livello di cluster: Fare clic
> LDAP. -
Livello SVM: Fare clic su SVM > SVM Settings > LDAP Client.
Fare clic su Aggiungi.
Digitare il nome del client LDAP.
Aggiungere il dominio Active Directory o il server LDAP.
Fare clic su
(opzioni avanzate), selezionare Schema e fare clic su Applica. -
Specificare il DN base e la porta TCP.
Fare clic su binding, quindi specificare i dettagli di autenticazione.
Fare clic su Save and Close (Salva e chiudi).
Verificare che sia visualizzato il client LDAP aggiunto.
Eliminare una configurazione del client LDAP
È possibile utilizzare System Manager per eliminare una configurazione del client LDAP a livello di cluster o SVM (Storage Virtual Machine).
A livello di SVM, è possibile eliminare un client LDAP solo per una SVM selezionata.
Per eliminare una configurazione client LDAP:
> LDAP. -
Selezionare il client LDAP che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
Verificare che il client LDAP eliminato non sia più visualizzato.
Modificare una configurazione del client LDAP
È possibile utilizzare System Manager per modificare una configurazione del client LDAP a livello di cluster o SVM (Storage Virtual Machine).
A livello di SVM, è possibile modificare un client LDAP solo per una SVM selezionata.
Per modificare una configurazione del client LDAP:
> LDAP. -
Selezionare il client LDAP che si desidera modificare, quindi fare clic su Edit (Modifica).
Nella finestra di dialogo Edit LDAP Client (Modifica client LDAP), modificare la configurazione del client LDAP come richiesto.
Verificare che vengano visualizzate le modifiche apportate alla configurazione del client LDAP.
Finestra Client LDAP
È possibile utilizzare la finestra Client LDAP per creare client LDAP per l'autenticazione dell'utente, l'autorizzazione all'accesso ai file, la ricerca dell'utente e i servizi di mappatura tra NFS e CIFS a livello di SVM (Storage Virtual Machine).
Pulsanti di comando
Aggiungi
Apre la finestra di dialogo Create LDAP Client (Crea client LDAP), che consente di creare e configurare i client LDAP.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Edit LDAP Client (Modifica client LDAP), che consente di modificare le configurazioni del client LDAP. È inoltre possibile modificare i client LDAP attivi.
Elimina
Apre la finestra di dialogo Delete LDAP Client(s) (Elimina client LDAP), che consente di eliminare le configurazioni del client LDAP. È inoltre possibile eliminare un client LDAP attivo.
Aggiorna
Aggiorna le informazioni nella finestra.
Client LDAP
Visualizza (in formato tabulare) i dettagli sui client LDAP.
Configurazione del client LDAP
Visualizza il nome della configurazione del client LDAP specificata.
Visualizza il nome della SVM per ogni configurazione del client LDAP.
Schema
Visualizza lo schema per ciascun client LDAP.
Livello minimo di binding
Visualizza il livello minimo di binding per ogni client LDAP.
Dominio Active Directory
Visualizza il dominio Active Directory per ogni configurazione del client LDAP.
Server LDAP
Visualizza il server LDAP per ogni configurazione del client LDAP.
Server Active Directory preferiti
Visualizza il server Active Directory preferito per ogni configurazione del client LDAP.
Informazioni correlate
