Configurare SNMP con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per configurare SNMP per il monitoraggio delle SVM nel cluster.
Attivare o disattivare SNMP
È possibile attivare o disattivare SNMP sui cluster utilizzando System Manager. SNMP consente di monitorare le macchine virtuali di storage (SVM) in un cluster per evitare problemi prima che si verifichino e per evitare problemi.
Fare clic su
Nel riquadro Setup, fare clic su SNMP.
Nella finestra SNMP, fare clic su Enable (attiva) o Disable (Disattiva).
Modificare le informazioni SNMP
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Edit SNMP Settings (Modifica impostazioni SNMP) di System Manager per aggiornare le informazioni relative alla posizione del sistema di storage e al personale di contatto e per specificare le community SNMP del sistema.
System Manager utilizza i protocolli SNMP SNMPv1 e SNMPv2c e una community SNMP per rilevare i sistemi storage.
Fare clic su
Fare clic su Edit (Modifica).
Nella scheda Generale, specificare le informazioni relative al personale di contatto e alla posizione per il sistema di storage e le community SNMP.
Il nome di comunità può essere di 32 caratteri e non deve contenere i seguenti caratteri speciali: , / : " ' |.
Nella scheda SNMPv3, procedere come segue:
Fare clic su Add (Aggiungi) per aggiungere un utente SNMPv3.
Specificare il nome utente e modificare l'ID del motore, se necessario.
Selezionare Authentication Protocol (protocollo di autenticazione) e immettere le credenziali.
Selezionare Privacy Protocol e immettere le credenziali.
Fare clic su OK per salvare le modifiche.
Fare clic su OK.
Verificare le modifiche apportate alle impostazioni SNMP nella finestra SNMP.
Attiva o disattiva i trap SNMP
I trap SNMP consentono di monitorare lo stato e lo stato dei vari componenti del sistema di storage. È possibile utilizzare la finestra di dialogo Edit SNMP Settings (Modifica impostazioni SNMP) di System Manager per attivare o disattivare i trap SNMP nel sistema di storage.
Sebbene SNMP sia attivato per impostazione predefinita, i trap SNMP sono disattivati per impostazione predefinita.
Fare clic su
Nella finestra SNMP, fare clic su Edit (Modifica).
Nella finestra di dialogo Edit SNMP Settings (Modifica impostazioni SNMP), selezionare la scheda Trap Hosts (host trap), quindi selezionare o deselezionare la casella di controllo Enable trap (attiva trap) per attivare o disattivare rispettivamente i trap SNMP.
Se si abilitano i trap SNMP, aggiungere il nome host o l'indirizzo IP degli host a cui vengono inviati i trap.
Fare clic su OK.
Verificare la configurazione dell'host trap
È possibile utilizzare System Manager per verificare se le impostazioni dell'host trap sono state configurate correttamente.
Fare clic su
Nella finestra SNMP, fare clic su Test Trap host.
Fare clic su OK.
Finestra SNMP
La finestra SNMP consente di visualizzare le impostazioni SNMP correnti del sistema. È inoltre possibile modificare le impostazioni SNMP del sistema, attivare i protocolli SNMP e aggiungere host trap.
Pulsanti di comando
Attiva/Disattiva
Attiva o disattiva SNMP.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Edit SNMP Settings (Modifica impostazioni SNMP), che consente di specificare le community SNMP per il sistema di storage e di attivare o disattivare i trap.
Test Trap host
Invia un trap di test a tutti gli host configurati per verificare se il trap di test raggiunge tutti gli host e se le configurazioni per SNMP sono impostate correttamente.
Aggiorna
Aggiorna le informazioni nella finestra.
Dettagli
Nell'area dei dettagli vengono visualizzate le seguenti informazioni relative al server SNMP e ai trap host per il sistema di storage:
SNMP
Visualizza se SNMP è attivato o meno.
Trappole
Visualizza se i trap SNMP sono attivati o meno.
Posizione
Visualizza l'indirizzo del server SNMP.
Contatto
Visualizza i dettagli di contatto per il server SNMP.
Indirizzo IP host trap
Visualizza gli indirizzi IP dell'host trap.
Nomi di comunità
Visualizza il nome di comunità del server SNMP.
Nomi di sicurezza
Visualizza lo stile di protezione per il server SNMP.
Informazioni correlate
