System Manager Classic
Gestione degli avvisi di sistema con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per monitorare diverse parti di un cluster.
Riconoscere gli avvisi di stato del sistema
È possibile utilizzare System Manager per riconoscere e rispondere agli avvisi sullo stato di salute del sistema per i sottosistemi. È possibile utilizzare le informazioni visualizzate per eseguire l'azione consigliata e correggere il problema segnalato dall'avviso.
Fasi
  1. Fare clic su Eventi e processi > Avvisi di sistema.
  2. Nella finestra System Alerts (Avvisi di sistema), fare clic sull'icona a forma di freccia accanto al nome del sottosistema.
  3. Selezionare l'avviso che si desidera riconoscere, quindi fare clic su Acknowledge (Conferma).
  4. Digitare il proprio nome, quindi fare clic su Acknowledge (Conferma).
Eliminare gli avvisi di stato del sistema
È possibile utilizzare System Manager per eliminare gli avvisi sullo stato di salute del sistema che non richiedono alcun intervento da parte dell'utente.
Fasi
  3. Selezionare l'avviso che si desidera sospendere, quindi fare clic su Sospendi.
  4. Digitare il proprio nome, quindi fare clic su Sospendi.
Eliminare gli avvisi sullo stato di salute del sistema
È possibile utilizzare System Manager per eliminare gli avvisi sullo stato di salute del sistema a cui si è già risposto.
Fasi
  3. Selezionare l'avviso che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
  4. Fare clic su OK.
Monitoraggio dello stato dei cluster disponibili
Esistono diversi monitor di stato che monitorano diverse parti di un cluster. I monitor di stato consentono di eseguire il ripristino dagli errori all'interno dei sistemi ONTAP rilevando gli eventi, inviando avvisi ed eliminando gli eventi non appena vengono eliminati.
Nome del monitor di stato (identificatore) Nome del sottosistema (identificatore) Scopo
Switch del cluster (switch del cluster)
Switch (stato dello switch)
Monitora gli switch di rete del cluster e gli switch di rete di gestione per la temperatura, l'utilizzo, la configurazione dell'interfaccia, la ridondanza (solo switch di rete del cluster) e il funzionamento di ventole e alimentatori. Il monitor di stato dello switch del cluster comunica con gli switch tramite SNMP. SNMPv2c è l'impostazione predefinita.
Nota
A partire da ONTAP 9.2, questo monitor è in grado di rilevare e segnalare quando uno switch del cluster si è riavviato dall'ultimo periodo di polling.
Fabric MetroCluster
Switch
Monitora la topologia del fabric back-end di configurazione MetroCluster e rileva configurazioni errate, come cablaggio e zoning errati e errori ISL.
Salute di MetroCluster
Interconnessione, RAID e storage
Monitora adattatori FC-VI, adattatori FC Initiator, aggregati e dischi sinistri e porte tra cluster
Connettività del nodo (connessione al nodo)
Operazioni CIFS senza interruzioni (CIFS-NDO)
Monitora le connessioni SMB per le operazioni senza interruzioni alle applicazioni Hyper-V.
Storage (SAS-Connect)
Monitora shelf, dischi e adattatori a livello di nodo per verificare la presenza di percorsi e connessioni appropriati.
Sistema
non applicabile
Aggrega le informazioni provenienti da altri monitor dello stato di salute.
Connettività del sistema (connessione al sistema)
Modi per rispondere agli avvisi sullo stato di salute del sistema
Quando si verifica un avviso di stato di salute del sistema, è possibile riconoscerlo, ottenere ulteriori informazioni, riparare la condizione sottostante ed evitare che si verifichi di nuovo.
Quando un monitor dello stato di salute genera un avviso, è possibile rispondere in uno dei seguenti modi:
  • Ottenere informazioni sull'avviso, che includono la risorsa interessata, la severità dell'avviso, la probabile causa, il possibile effetto e le azioni correttive.
  • Ottenere informazioni dettagliate sull'avviso, ad esempio l'ora in cui l'avviso è stato generato e se altri hanno già confermato l'avviso.
  • Ottenere informazioni sullo stato della risorsa o del sottosistema interessato, ad esempio uno shelf o un disco specifico.
  • Riconoscere l'avviso per indicare che qualcuno sta lavorando al problema e identificarsi come “Acknowledger”.
  • Risolvere il problema adottando le azioni correttive fornite nell'avviso, ad esempio la risoluzione di un problema di connettività tramite il cablaggio.
  • Eliminare l'avviso, se il sistema non lo ha cancellato automaticamente.
  • Eliminare un avviso per evitare che influisca sullo stato di salute di un sottosistema.
    La soppressione è utile quando si comprende un problema. Una volta eliminato un avviso, questo può comunque verificarsi, ma lo stato del sottosistema viene visualizzato come “ok-with-suppressed” (ok-with-suppressed). quando si verifica l'avviso sospeso.
Finestra Avvisi di sistema
È possibile utilizzare la finestra Avvisi di sistema per ulteriori informazioni sugli avvisi di stato del sistema. È inoltre possibile riconoscere, eliminare e sospendere gli avvisi dalla finestra.
Pulsanti di comando
  • Riconoscere
    Consente di riconoscere l'avviso selezionato per indicare che il problema è stato risolto e identifica la persona che fa clic sul pulsante come “Acknowledger”.
  • Sospendi
    Consente di eliminare l'avviso selezionato per impedire al sistema di notificare nuovamente lo stesso avviso e di identificare l'utente come “Ssoppressore”.
  • Elimina
    Elimina l'avviso selezionato.
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
Elenco degli avvisi
  • Sottosistema (N. N. di avvisi)
    Visualizza il nome del sottosistema, ad esempio la connessione SAS, lo stato dello switch, CIFS NDO o MetroCluster, per cui viene generato l'avviso.
  • ID avviso
    Visualizza l'ID dell'avviso.
  • Nodo *
    Visualizza il nome del nodo per cui viene generato l'avviso.
  • Severità
    Visualizza la severità dell'avviso come Sconosciuto, Altro, informazioni, degradato, minore, Maggiore, critico o fatale.
  • Risorsa
    Visualizza la risorsa che ha generato l'avviso, ad esempio uno shelf o un disco specifico.
  • Ora
    Visualizza l'ora in cui è stato generato l'avviso.
Area dei dettagli
L'area dei dettagli visualizza informazioni dettagliate sull'avviso, ad esempio l'ora in cui l'avviso è stato generato e se l'avviso è stato confermato. L'area include anche informazioni sulla probabile causa e sul possibile effetto della condizione generata dall'avviso e sulle azioni consigliate per correggere il problema segnalato dall'avviso.
Informazioni correlate
