System Manager Classic
Finestra applicazioni in Gestione sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per visualizzare un elenco delle applicazioni in una macchina virtuale di storage (SVM). L'elenco include informazioni dettagliate su ciascuna applicazione.
Schede
A seconda della configurazione del cluster, System Manager visualizza le informazioni sulle applicazioni utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Nessuna scheda
    Informazioni dettagliate sull'applicazione, tra cui nome, tipo, utilizzo dello storage, performance, e informazioni correlate.
  • Due schede
    Il display fornisce due schede di informazioni sull'applicazione.
    • Avanzato
    • Di base
      Informazioni di base sull'applicazione.
Elenco delle applicazioni
Le applicazioni per la SVM selezionata vengono visualizzate nella scheda Enhanced in un elenco nei seguenti modi:
  • Per System Manager 9.5 e versioni precedenti, nell'elenco vengono visualizzate fino a un massimo di 32 applicazioni.
  • Per System Manager 9.6, le prime 25 applicazioni vengono visualizzate nell'elenco. Quando si scorre in fondo all'elenco, vengono aggiunte altre 25 applicazioni. Continuando a scorrere, è possibile continuare ad aggiungere 25 applicazioni alla volta per espandere l'elenco fino a un massimo di 1000 applicazioni.
Elencare le colonne
Le informazioni relative a ciascuna applicazione sono elencate nella scheda Enhanced nelle seguenti colonne.
  • Freccia di espansione/compressione
    Contiene una freccia che è possibile fare clic per espandere le informazioni per visualizzare una vista dettagliata o per ricomprimerne la vista di riepilogo.
  • Nome
    Il nome dell'applicazione.
  • Tipo
    Il tipo di applicazione.
  • Componente
    Il componente dell'applicazione.
  • Livello di servizio ONTAP
    Il livello di servizio ONTAP per l'applicazione.
  • Utilizzo
    Barra grafica che mostra la percentuale di utilizzo.
  • Utilizzato
    La quantità di spazio di storage utilizzata dall'applicazione.
  • Disponibile
    La quantità di spazio di storage ancora disponibile per l'applicazione.
  • Dimensione
    Le dimensioni dell'applicazione.
  • IOPS
    Il numero di operazioni di input e output al secondo (IOPS) per l'applicazione.
  • Latenza
    La quantità di latenza per l'applicazione.
Campi di immissione
Per modificare la visualizzazione delle informazioni, è possibile utilizzare i seguenti campi:
  • SVM
    Consente di visualizzare un elenco a discesa delle SVM da cui selezionare la SVM contenente le applicazioni che si desidera visualizzare.
  • Campo di ricerca
    Consente di digitare tutto o parte del nome di un'applicazione per avviare una ricerca in base ai criteri digitati. Nell'elenco vengono visualizzate solo le applicazioni con nomi corrispondenti ai criteri.
  • Ordina per campo
    Consente di ordinare l'elenco delle applicazioni in base al nome, alle dimensioni o al tipo.
Icone delle azioni
Le seguenti icone della scheda Enhanced possono essere utilizzate per avviare le azioni:
  • Icona Aggiungi
    Consente di aggiungere un'applicazione alla SVM selezionata.
  • Icona Filter (filtro)
    Consente di specificare il tipo di applicazione che si desidera visualizzare nei risultati della ricerca.
  • Icona Display
    Consente di passare dalla visualizzazione a elenco a quella a scheda delle informazioni dell'applicazione.
