System Manager Classic
Finestra di aggiornamento del cluster con Gestore di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare la finestra aggiornamento cluster per eseguire un aggiornamento automatizzato del cluster senza interruzioni oppure aggiornare i cluster a nodo singolo in modo disgregante con Gestione di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Schede
  • Cluster Update
    Consente di eseguire un aggiornamento automatizzato del cluster senza interruzioni oppure di aggiornare i cluster a nodo singolo in modo disgregante.
  • Aggiorna cronologia
    Visualizza i dettagli degli aggiornamenti del cluster precedenti.
Scheda Cluster Update (aggiornamento cluster)
La scheda Cluster Update (aggiornamento cluster) consente di eseguire un aggiornamento automatizzato del cluster senza interruzioni oppure di aggiornare i cluster a nodo singolo in modo disgregante.
Pulsanti di comando
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
  • Selezionare
    È possibile selezionare la versione dell'immagine software per l'aggiornamento.
    • Cluster Version Details (Dettagli versione cluster): Visualizza la versione corrente del cluster in uso e i dettagli della versione dei nodi o delle coppie ad alta disponibilità (ha).
    • Available Software Images (immagini software disponibili): Consente di selezionare un'immagine software esistente per l'aggiornamento.
      In alternativa, è possibile scaricare un'immagine software dal NetApp Support Site e aggiungere l'immagine per l'aggiornamento.
  • Convalidare
    È possibile visualizzare e convalidare il cluster in base alla versione dell'immagine software per l'aggiornamento. Una convalida di pre-aggiornamento verifica se il cluster si trova in uno stato pronto per un aggiornamento. Se la convalida viene completata con errori, una tabella visualizza lo stato dei vari componenti e l'azione correttiva richiesta per gli errori.
    È possibile eseguire l'aggiornamento solo quando la convalida è stata completata correttamente.
  • Aggiorna
    È possibile aggiornare tutti i nodi nel cluster o una coppia ha nel cluster alla versione selezionata dell'immagine software. Mentre l'aggiornamento è in corso, è possibile scegliere di sospendere l'aggiornamento, quindi annullare o riprendere l'aggiornamento.
    Se si verifica un errore, l'aggiornamento viene messo in pausa e viene visualizzato un messaggio di errore con le procedure correttive. È possibile scegliere se riprendere l'aggiornamento dopo aver eseguito le procedure correttive o annullare l'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, è possibile visualizzare la tabella con il nome del nodo, l'uptime, lo stato e la versione di ONTAP.
Scheda Update History (Aggiorna cronologia)
Visualizza i dettagli della cronologia degli aggiornamenti del cluster.
Aggiorna elenco cronologia
  • Versione immagine
    Specifica la versione dell'immagine ONTAP a cui il nodo verrà aggiornato.
  • Aggiornamenti software installati su
    Specifica il tipo di disco su cui sono installati gli aggiornamenti.
  • Stato
    Specifica lo stato dell'aggiornamento dell'immagine software (se l'aggiornamento viene eseguito correttamente o annullato).
  • Ora di inizio
    Specifica l'ora in cui è stato avviato l'aggiornamento.
  • Tempo di completamento
    Specifica l'ora in cui l'aggiornamento è stato completato.
    Questo campo è nascosto per impostazione predefinita.
  • Tempo impiegato per l'aggiornamento
    Specifica il tempo necessario per il completamento dell'aggiornamento.
  • Versione precedente
    Specifica la versione ONTAP del nodo prima dell'aggiornamento.
  • Versione aggiornata
    Specifica la versione ONTAP del nodo dopo l'aggiornamento.
