System Manager Classic
Finestra Trace file Access in System Manager
Collaboratori netapp-mwallis
A partire da Gestore di sistema di ONTAP 9.6, è possibile utilizzare la finestra accesso al file di traccia per diagnosticare i problemi di accesso a file e condivisioni su una SVM utilizzando il protocollo CIFS o NFS.
Pulsanti di comando
  • Continua
    Avvia il processo di configurazione e avvio di una traccia di accesso al file sulla SVM selezionata.
  • Protocolli
    Consente di selezionare il protocollo utilizzato per accedere ai file e alle condivisioni sulla SVM selezionata, CIFS o NFS.
  • Icona Opzioni avanzate
    Consente di specificare ulteriori dettagli per limitare l'ambito della traccia.
  • Mostra in risultati traccia
    Consente di specificare nella finestra di dialogo Opzioni avanzate se si desidera che i risultati della traccia visualizzino solo le richieste di accesso ai file negate o tutte le richieste di accesso ai file, ovvero quelle riuscite e quelle negate.
  • Avvia traccia
    Consente di avviare la traccia. I risultati mostrano problemi di accesso per le richieste di accesso ai file inviate nei prossimi 60 minuti.
  • Interrompi traccia
    Consente di interrompere la traccia.
  • Visualizza permessi
    Consente di visualizzare le autorizzazioni. Quando si utilizza il protocollo CIFS, è possibile visualizzare i permessi di file e condivisione effettivi. Quando si utilizza il protocollo NFS, è possibile visualizzare i permessi dei file effettivi.
  • Copia negli Appunti
    Consente di copiare la tabella dei risultati negli Appunti.
  • Esporta risultati traccia
    Consente di esportare i risultati della traccia in un file in formato .csv (comma-separated-values).
Campi di immissione
  • Nome utente
    Immettere il nome dell'utente che ha ricevuto gli errori di richiesta di accesso al file che si desidera tenere traccia.
  • Ricerca risultati traccia
    Immettere le informazioni specifiche che si desidera trovare nei risultati della ricerca, quindi fare clic su Invio.
  • Indirizzo IP client
    Nella finestra di dialogo Opzioni avanzate, è possibile specificare l'indirizzo IP del client come ulteriore dettaglio per limitare l'ambito della traccia.
  • File
    Nella finestra di dialogo Opzioni avanzate, è possibile specificare il percorso del file o del file a cui si desidera accedere come ulteriore dettaglio per limitare l'ambito della traccia.
Elenco dei risultati per il tracciamento del protocollo CIFS
Quando si specifica il protocollo CIFS, l'elenco dei risultati visualizza i seguenti dati per la traccia in base ai parametri specificati. I dati vengono visualizzati in ordine cronologico inverso. Se si interrompe la traccia, i risultati rimangono nell'elenco fino a quando non si avvia un'altra traccia.
  • Share (Condividi): Il nome della condivisione a cui il sistema ha tentato di accedere, indipendentemente dal fatto che sia stato eseguito correttamente.
  • Percorso: Il percorso del file a cui il sistema ha tentato di accedere, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia esito positivo o negativo.
  • Client IP Address (Indirizzo IP client): L'indirizzo IP del client da cui sono state avviate le richieste di accesso.
  • Motivi: I motivi per cui il tentativo di accesso al file o alla condivisione è riuscito o meno.
    Nota
    Quando il risultato della traccia mostra un messaggio che indica che l'accesso non è consentito per "Synchronize", "Read Control", "Read Attributes", "Execute", "Read EA", Il messaggio "Write" (scrittura) o "Read" (lettura) indica che l'accesso desiderato non è stato concesso per il set di autorizzazioni elencato. Per visualizzare lo stato effettivo delle autorizzazioni, è necessario visualizzare le autorizzazioni utilizzando il collegamento fornito.
Elenco dei risultati per il tracciamento del protocollo NFS
Quando si specifica il protocollo NFS, l'elenco dei risultati visualizza i seguenti dati per la traccia in base ai parametri specificati. I dati vengono visualizzati in ordine cronologico inverso. Se si interrompe la traccia, i risultati rimangono nell'elenco fino a quando non si avvia un'altra traccia.
    Nota
Informazioni correlate
