System Manager Classic
Assegnare LUN alla QoS dello storage con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per limitare il throughput delle LUN assegnandole ai gruppi di criteri di qualità del servizio (QoS) dello storage. È possibile assegnare la QoS dello storage per le nuove LUN o modificare i dettagli della QoS dello storage per le LUN già assegnate a un gruppo di criteri.
  • Non è possibile assegnare la qualità del servizio di storage a un LUN se i seguenti oggetti di storage sono assegnati a un gruppo di criteri:
    • Volume d'origine del LUN
    • SVM (Parent Storage Virtual Machine) del LUN
  • È possibile assegnare allo storage QoS o modificare i dettagli QoS per un massimo di 10 LUN contemporaneamente.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > LUN.
  2. Nella scheda LUN Management, selezionare una o più LUN per cui si desidera assegnare la QoS dello storage.
  3. Fare clic su Storage QoS.
  4. Nella finestra di dialogo Dettagli qualità del servizio, selezionare la casella di controllo Gestisci qualità del servizio di storage se si desidera gestire le prestazioni del carico di lavoro del LUN.
    Se alcuni LUN selezionati sono già assegnati a un gruppo di criteri, le modifiche apportate potrebbero influire sulle prestazioni di tali LUN.
  5. Creare un nuovo gruppo di criteri QoS dello storage o selezionare un gruppo di criteri esistente per controllare le prestazioni di input/output (i/o) del LUN:
    Se si desidera…​ Eseguire questa operazione…​
    1. Selezionare nuovo gruppo di criteri.
    2. Specificare il nome del gruppo di criteri.
    3. Specificare il limite minimo di throughput.
      • In System Manager 9.5, è possibile impostare il limite minimo di throughput solo su una personalità ottimizzata per All Flash basata sulle performance. In Gestione sistema 9.6, è anche possibile impostare il limite minimo di throughput per i sistemi ONTAP Select Premium.
      • Non è possibile impostare il limite minimo di throughput per i volumi su un aggregato abilitato a FabricPool.
      • Se non si specifica il valore di throughput minimo o se il valore di throughput minimo è impostato su 0, il sistema visualizza automaticamente “None” come valore.
        Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
    4. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
      • Il limite minimo di throughput e il limite massimo di throughput devono essere dello stesso tipo di unità.
      • Se non si specifica il limite minimo di throughput, è possibile impostare il limite massimo di throughput in IOPS e B/s, KB/s, MB/s e così via.
      • Se non si specifica il valore di throughput massimo, il sistema visualizza automaticamente “Unlimited” come valore e questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
        L'unità specificata non influisce sul throughput massimo.
    Selezionare un gruppo di criteri esistente
    1. Selezionare Gruppo di criteri esistente, quindi fare clic su Scegli per selezionare un gruppo di criteri esistente dalla finestra di dialogo Seleziona gruppo di criteri.
    2. Specificare il limite minimo di throughput.
    3. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
      Se il gruppo di criteri è assegnato a più di un oggetto, il throughput massimo specificato viene condiviso tra gli oggetti.
  6. Opzionale: fare clic sul collegamento che specifica il numero di LUN da rivedere nell'elenco dei LUN selezionati, quindi fare clic su Discard per rimuovere eventuali LUN dall'elenco.
    Il collegamento viene visualizzato solo quando sono selezionati più LUN.
  7. Fare clic su OK.
