System Manager Classic
Configurare i protocolli CIFS e NFS su SVM con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per configurare i protocolli CIFS e NFS su una macchina virtuale di storage (SVM) per fornire l'accesso ai dati a livello di file per i client NAS. Per attivare il protocollo CIFS, è necessario creare i LIF dei dati e il server CIFS. Per attivare il protocollo NFS, è possibile specificare i dettagli NIS e i LIF dei dati.
Prima di iniziare
  • I protocolli che si desidera configurare o attivare sulla SVM devono essere concessi in licenza.
    Se il protocollo che si desidera configurare non è abilitato su SVM, è possibile utilizzare la finestra Edit Storage Virtual Machine (Modifica macchina virtuale di storage) per attivare il protocollo per SVM.
  • Per configurare il protocollo CIFS, è necessario disporre delle credenziali di Active Directory, dell'unità organizzativa e dell'account amministrativo.
Gli aggregati SnapLock non sono considerati per la creazione automatica dei volumi.
Fasi
  1. Se i protocolli non sono stati configurati durante la creazione di SVM, fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Nel riquadro Protocols (protocolli), fare clic sul protocollo che si desidera configurare.
  4. Nella sezione Data LIF Configuration (Configurazione LIF dati), se si desidera conservare la stessa configurazione LIF dei dati per CIFS e NFS, selezionare la casella di controllo Mantieni la configurazione LIF dei dati CIFS per il client NFS.
    Se non si conserva la stessa configurazione LIF dei dati per CIFS e NFS, è necessario specificare l'indirizzo IP e le porte separatamente per CIFS e NFS.
  5. Specificare l'indirizzo IP scegliendo una delle seguenti opzioni:
    Se si desidera…​ Quindi…​
    Specificare l'indirizzo IP utilizzando una subnet
    1. Selezionare utilizzando una subnet.
    2. Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), selezionare la subnet da cui assegnare l'indirizzo IP.
      Per le LIF intercluster, vengono visualizzate solo le subnet associate all'IPSpace selezionato.
    3. Se si desidera assegnare un indirizzo IP specifico all'interfaccia, selezionare Usa un indirizzo IP specifico, quindi digitare l'indirizzo IP.
      L'indirizzo IP specificato viene aggiunto alla subnet se l'indirizzo IP non è già presente nell'intervallo di sottorete.
    4. Fare clic su OK.
    Specificare manualmente l'indirizzo IP senza utilizzare una subnet
    1. Selezionare senza subnet.
    2. Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), attenersi alla seguente procedura:
      1. Specificare l'indirizzo IP e la maschera o il prefisso di rete.
      2. Facoltativo: Specificare il gateway.
      3. Se non si desidera utilizzare il valore predefinito per il campo destinazione, specificare un nuovo valore di destinazione.
        Se non si specifica un valore di destinazione, nel campo destinazione viene inserito il valore predefinito in base alla famiglia dell'indirizzo IP.
      Se non esiste un percorso, viene creato automaticamente un nuovo percorso in base al gateway e alla destinazione.
    3. Fare clic su OK.
  6. Specificare una porta per creare una LIF dati:
    1. Fare clic su Sfoglia.
    2. Nella finestra di dialogo Select Network Port or Adapter (Seleziona porta di rete o adattatore), selezionare una porta.
    3. Fare clic su OK.
  7. Configurare il server CIFS seguendo questa procedura:
    1. Specificare le seguenti informazioni per creare un server CIFS:
      • Nome del server CIFS
      • Active Directory da associare al server CIFS
      • Unità organizzativa (OU) all'interno del dominio Active Directory da associare al server CIFS
        Per impostazione predefinita, questo parametro è impostato su CN=computer.
      • Credenziali di un account amministrativo con privilegi sufficienti per aggiungere il server CIFS all'unità organizzativa
    2. Opzionale: selezionare Crittografa dati durante l'accesso a tutte le condivisioni di questa SVM per abilitare la crittografia SMB 3.0 per tutte le condivisioni della SVM.
    3. Eseguire il provisioning di un volume per lo storage CIFS durante la configurazione del protocollo specificando il nome della condivisione, le dimensioni della condivisione e le autorizzazioni di accesso.
    4. Selezionare Crittografa dati durante l'accesso a questa condivisione per abilitare la crittografia SMB 3.0 per una determinata condivisione.
  8. Opzionale: configurare i servizi NIS:
    1. Specificare gli indirizzi IP dei server NIS e il nome di dominio NIS per configurare i servizi NIS sulla SVM.
    2. Selezionare il tipo di database appropriato per il quale si desidera aggiungere l'origine del servizio nome “NIS”.
    3. Eseguire il provisioning di un volume per lo storage NFS specificando nome, dimensione e permesso di esportazione.
  9. Fare clic su Invia e continua.
Risultati
Il server CIFS e il dominio NIS vengono configurati con la configurazione specificata e vengono create le LIF dei dati. Per impostazione predefinita, le LIF dei dati dispongono dell'accesso di gestione. È possibile visualizzare i dettagli della configurazione nella pagina Riepilogo.
