System Manager Classic
Configurare il protocollo iSCSI sulle SVM con System Manager - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per configurare il protocollo iSCSI su una macchina virtuale di storage (SVM) per fornire l'accesso ai dati a livello di blocco. È possibile creare LIF e portset iSCSI e quindi aggiungere i LIF ai portset. Le LIF vengono create sugli adattatori più adatti e vengono assegnate ai portset per garantire la ridondanza del percorso dati.
Prima di iniziare
  • La licenza iSCSI deve essere attivata sul cluster.
    Se il protocollo iSCSI non è attivato su SVM, è possibile utilizzare la finestra Edit Storage Virtual Machine (Modifica macchina virtuale dello storage) per attivare il protocollo per SVM.
  • Tutti i nodi del cluster devono essere integri.
  • Ogni nodo deve avere almeno due porte dati e lo stato della porta deve essere up.
  • È possibile configurare il protocollo iSCSI durante la creazione di SVM oppure in un secondo momento.
  • Gli aggregati SnapLock non sono considerati per la creazione automatica dei volumi.
Fasi
  1. Se il protocollo iSCSI non è stato configurato durante la creazione di SVM, fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Nel riquadro Protocols (protocolli), fare clic su iSCSI.
  4. Opzionale: nella sezione accesso alla rete, specificare un alias per la destinazione iSCSI.
    Il numero massimo di caratteri per un nome alias è 128. Se non si specifica un alias di destinazione, il nome SVM viene utilizzato come alias.
  5. Specificare il numero di LIF iSCSI che è possibile assegnare a un singolo nodo.
    Il numero minimo di LIF per nodo è uno. Il numero massimo corrisponde al numero minimo di tutte le porte in up di tutti i nodi. Se il valore massimo è un numero dispari, il numero pari precedente viene considerato come il valore massimo. È possibile scegliere qualsiasi numero pari nell'intervallo di valori minimo e massimo.
    Un cluster a 4 nodi dispone di node1, node2 e node3 con sei porte ciascuna in up e node4 con sette porte in up stato. Il valore massimo effettivo per il cluster è 6.
    Se il numero di LIF che si desidera assegnare al nodo è superiore a due, è necessario assegnare almeno un portset a ciascun LIF.
  6. Specificare i dettagli della rete, inclusi i dettagli della subnet, per creare le LIF iSCSI:
    Se si desidera…​ Quindi…​
    Specificare l'indirizzo IP utilizzando una subnet
    1. Selezionare utilizzando una subnet.
    2. Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), selezionare la subnet da cui assegnare l'indirizzo IP.
      Per le LIF intercluster, vengono visualizzate solo le subnet associate all'IPSpace selezionato.
    3. Se si desidera assegnare un indirizzo IP specifico all'interfaccia, selezionare Usa un indirizzo IP specifico, quindi digitare l'indirizzo IP.
      L'indirizzo IP specificato viene aggiunto alla subnet se l'indirizzo IP non è già presente nell'intervallo di sottorete.
    4. Fare clic su OK.
    Specificare manualmente l'indirizzo IP senza utilizzare una subnet
    1. Selezionare senza subnet.
    2. Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), attenersi alla seguente procedura:
      1. Specificare l'indirizzo IP e la maschera o il prefisso di rete.
      2. Facoltativo: Specificare il gateway.
      3. Se non si desidera utilizzare il valore predefinito per il campo destinazione, specificare un nuovo valore di destinazione.
        Se non si specifica un valore di destinazione, nel campo destinazione viene inserito il valore predefinito in base alla famiglia dell'indirizzo IP.
      Se non esiste un percorso, viene creato automaticamente un nuovo percorso in base al gateway e alla destinazione.
    3. Fare clic su OK.
  7. Selezionare il dominio di trasmissione.
  8. Selezionare il tipo di adattatore.
    Se nel cluster sono configurate schede NIC, selezionare NIC.
    Se nel cluster sono configurate schede CNS, selezionare CNA.
    Se ifgrps è configurato nel cluster, selezionare Interface Group (Gruppo interfaccia).
    Nota
    La porta ifgrp deve essere aggiunta nel dominio di trasmissione.
  9. Opzionale: eseguire il provisioning di un LUN per lo storage iSCSI durante la configurazione del protocollo iSCSI specificando le dimensioni del LUN, il tipo di sistema operativo per il LUN e i dettagli dell'iniziatore host.
  10. Se si desidera verificare o modificare la configurazione delle LIF iSCSI generate automaticamente, selezionare Rivedi o Modifica configurazione LIF (Advanced Settings).
    È possibile modificare solo il nome LIF e la porta home. Per impostazione predefinita, i portset sono impostati sul valore minimo. Specificare voci univoche. Se si specificano nomi LIF duplicati, System Manager aggiunge valori numerici al nome LIF duplicato.
    In base al set di porte selezionato, i LIF vengono distribuiti tra i portset utilizzando un metodo round-robin per garantire la ridondanza in caso di guasto del nodo o della porta.
  11. Fare clic su Invia e continua.
Risultati
Le LIF e i portset iSCSI vengono creati con la configurazione specificata. I LIF sono distribuiti tra i portset in base al portset selezionato. Il servizio iSCSI viene avviato se tutte le LIF sono state create correttamente.
Se la creazione LIF non riesce, è possibile creare le LIF utilizzando la finestra Network Interfaces (interfacce di rete), collegare le LIF ai portset utilizzando la finestra LUN, quindi avviare il servizio iSCSI utilizzando la finestra iSCSI.
