System Manager Classic
Creazione di LUN FC SAN ottimizzate con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare una o più LUN ottimizzate FC SAN durante la configurazione iniziale di un cluster su una piattaforma AFF.
Prima di iniziare
  • È necessario assicurarsi che sia stata creata una sola macchina virtuale di storage (SVM) con il nome AFF_SAN_DEFAULT_SVM e che questa SVM non contenga LUN.
  • È necessario verificare che la configurazione dell'hardware sia stata completata correttamente.
  • Questo metodo è disponibile solo durante la configurazione iniziale di un cluster con due o più nodi.
    System Manager utilizza solo i primi due nodi per creare LUN.
  • Ogni LUN viene creato su un volume separato.
  • I volumi sono dotati di thin provisioning.
  • La prenotazione dello spazio è disattivata sui LUN creati.
  • La maggior parte delle configurazioni del cluster è già stata completata in fabbrica e sono ottimizzate per ottimizzare l'efficienza e le performance dello storage.
    Non modificare queste configurazioni.
Fasi
  1. Accedere a System Manager utilizzando le credenziali di amministratore del cluster.
    Dopo aver creato le LUN utilizzando questo metodo, non è possibile utilizzare nuovamente questo metodo.
    Se si chiude la finestra di dialogo senza creare LUN, accedere alla scheda LUN e fare clic su Crea per accedere nuovamente alla finestra di dialogo.
  2. Nell'area dettagli LUN della finestra di dialogo Crea LUN, specificare il tipo di applicazione:
    Se il tipo di applicazione è…​ Quindi…​
    Oracle
    1. Specificare il nome e la dimensione del database.
    2. Se Oracle Real Application Clusters (RAC) è stato implementato, selezionare la casella di controllo Oracle RAC.
      Sono supportati solo due nodi RAC. È necessario assicurarsi che Oracle RAC abbia almeno due iniziatori aggiunti al gruppo iniziatore.
    SQL
    Specificare il numero di database e le dimensioni di ciascun database.
    Altro
    1. Specificare il nome e le dimensioni di ciascun LUN.
    2. Se si desidera creare più LUN, fare clic su Aggiungi altre LUN, quindi specificare il nome e la dimensione di ogni LUN.
    I LUN di dati, log, binari e temporanei vengono creati in base al tipo di applicazione selezionato.
  3. Nell'area Map to these initiator (mappatura a questi iniziatori), eseguire i seguenti passaggi:
    1. Specificare il nome del gruppo iniziatore e il tipo di sistema operativo.
    2. Aggiungere l'iniziatore host WWPN selezionandolo dall'elenco a discesa o digitando l'iniziatore nella casella di testo.
    3. Aggiungere l'alias per l'iniziatore.
    Viene creato un solo gruppo iniziatore.
  4. Fare clic su Create (Crea).
    Viene visualizzata una tabella riepilogativa con i LUN creati.
  5. Fare clic su Chiudi.
Informazioni correlate
