Creazione di volumi FlexGroup con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare un volume FlexGroup selezionando aggregati specifici o selezionando aggregati raccomandati dal sistema. Un volume FlexGroup può contenere molti volumi che possono essere amministrati come gruppo anziché singolarmente.
È possibile creare solo volumi FlexGroup di lettura/scrittura (rw).
A partire da System Manager 9.6, è possibile creare volumi FlexGroup in una configurazione MetroCluster.
Fare clic su Storage > Volumes.
Fare clic su Crea > Crea FlexGroup.
Nella finestra Create FlexGroup, specificare un nome per il volume FlexGroup.
Per impostazione predefinita, gli aggregati vengono selezionati in base alle Best practice.
Fare clic sul pulsanteVolume Encryption per attivare la crittografia per il volume.
Questa opzione è disponibile solo se è stata attivata la licenza Volume Encryption e se la piattaforma corrispondente supporta la crittografia.
L'attivazione della crittografia dei volumi potrebbe influire sull'efficienza dello storage su più volumi quando gli aggregati selezionati vengono crittografati.
Specificare una dimensione per il volume FlexGroup.
È inoltre necessario specificare le unità di misura.
Attivare il pulsante di commutazione FabricPool per utilizzare gli aggregati FabricPool nel volume FlexGroup.
Quando si attiva FabricPool, è possibile selezionare la policy di tiering dalle seguenti opzioni nel menu a discesa:
Solo Snapshot
Sposta le copie Snapshot solo dei volumi che attualmente non fanno riferimento al file system attivo. Il criterio solo snapshot è il criterio di tiering predefinito.
Auto
Sposta i dati inattivi (cold) e le copie Snapshot dal file system attivo al livello cloud.
Backup (per System Manager 9.5)
Sposta i dati trasferiti di recente di un volume di data Protection (DP) nel Tier cloud.
Tutti (a partire da System Manager 9.6)
Sposta tutti i dati nel Tier cloud.
Nessuno
Impedisce che i dati sul volume vengano spostati in un Tier cloud.
Se si lascia FabricPool nella posizione “non abilitato”, nel volume FlexGroup creato vengono inclusi solo gli aggregati non FabricPool e il criterio di tiering viene impostato su"`Nessuno`".
Se non esistono aggregati FabricPool nella SVM, FabricPool viene visualizzato nella posizione "Not Enabled" (non abilitato) e non può essere modificato.
Se nella SVM sono presenti solo aggregati FabricPool, il pulsante FabricPool viene visualizzato nella posizione "Enabled" (attivato) e non può essere modificato.
Se si desidera specificare aggregati particolari, fare clic su
(opzioni avanzate).Gli aggregati associati al volume FlexGroup che si sta creando vengono selezionati per impostazione predefinita, in base alle Best practice. Vengono visualizzati accanto all'etichetta aggregati.
Nella sezione protezione, eseguire le seguenti operazioni:
Attivare l'opzione Volume Protection.
Selezionare il tipo Replication.
Il tipo di replica sincrona non è supportato per i volumi FlexGroup.
Fare clic su Aiutami la scelta, se non si conoscono il tipo di replica e il tipo di relazione.
Specificare i valori e fare clic su Apply (Applica).
Il tipo di replica e il tipo di relazione vengono selezionati automaticamente in base ai valori specificati.
Selezionare il tipo di relazione.
I tipi di relazione possono essere mirror, vault o mirror e vault.
Selezionare un cluster e una SVM per il volume di destinazione.
Se il cluster selezionato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM con peering. Se il cluster selezionato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
Modificare il suffisso del nome del volume come richiesto.
Fare clic su Crea per creare il volume FlexGroup.
Informazioni correlate
