System Manager Classic
Creazione di volumi FlexVol con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile creare un volume FlexVol per i dati utilizzando la finestra di dialogo Crea volume in Gestore di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti). È sempre necessario creare un volume separato per i dati piuttosto che memorizzare i dati nel volume root.
Prima di iniziare
  • Il cluster deve contenere un aggregato non root e una SVM (Storage Virtual Machine).
  • Per creare volumi di lettura/scrittura, è necessario aver configurato i protocolli per la SVM e aver installato la licenza SnapMirror o la licenza SnapVault.
    Se i protocolli non sono stati configurati ma è stata installata una di queste licenze, è possibile creare solo volumi di protezione dati (DP).
  • Per creare un volume crittografato, è necessario aver installato la licenza di crittografia del volume utilizzando System Manager e aver attivato “key-manager setup” utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI).
    Dopo aver attivato “key-manager setup”, è necessario aggiornare il browser Web.
  • È possibile attivare la qualità del servizio (QoS) dello storage solo per un volume di lettura/scrittura (rw).
  • Quando si crea un volume DP sulla SVM di origine della sincronizzazione in una configurazione MetroCluster, il volume non viene replicato sulla SVM di destinazione della sincronizzazione.
  • Quando si crea un volume DP in una configurazione MetroCluster, il volume di origine non viene replicato (mirrorato o vault) nella SVM di destinazione.
  • In una configurazione MetroCluster, Gestione sistema visualizza solo i seguenti aggregati per la creazione dei volumi:
    • In modalità normale, quando si creano volumi su SVM di origine sincrona o SVM di servizio dati nel sito primario, vengono visualizzati solo gli aggregati che appartengono al cluster nel sito primario.
    • In modalità switchover, quando si creano volumi su SVM di destinazione di sincronizzazione o SVM di servizio dati nel sito sopravvissuto, vengono visualizzati solo gli aggregati di switchover.
  • Non è possibile crittografare un volume in Cloud Volumes ONTAP.
  • Se la crittografia è attivata sul volume di origine e nel cluster di destinazione è in esecuzione una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, la crittografia viene disattivata per impostazione predefinita nel volume di destinazione.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Volumes.
  2. Fare clic su Crea > Crea FlexVol.
  3. Cercare e selezionare la SVM in cui si desidera creare il volume.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Create Volume (Crea volume). La finestra di dialogo contiene le seguenti schede:
    • Generale
    • Efficienza dello storage
    • SnapLock
    • Qualità del servizio
    • Protezione
  4. Nella scheda Generale, attenersi alla seguente procedura:
    1. Specificare un nome per il volume FlexVol.
    2. Fare clic sul pulsante FabricPool per specificare che il volume è un volume FabricPool.
    3. Fare clic su Choose per selezionare un aggregato.
      Se il volume è un volume FabricPool FlexVol, è possibile selezionare solo aggregati abilitati per FabricPool e solo aggregati non abilitati per FabricPool se il volume non è un volume FabricPool FlexVol. Se si sceglie un aggregato crittografato (NAE), il volume che si sta creando erediterà la crittografia dell'aggregato.
    4. Selezionare un tipo di storage.
    5. Specificare le dimensioni del volume e le unità di misura.
    6. Indicare la quantità di spazio da riservare per le copie Snapshot.
    7. Selezionare un'opzione di riserva di spazio dal menu a discesa riserva di spazio.
    8. Selezionare la casella di controllo Volume Encryption per attivare la crittografia per il volume. Questa opzione è disponibile solo se è stata attivata la licenza Volume Encryption e se la piattaforma corrispondente è in grado di supportare la crittografia.
  5. Nella scheda efficienza dello storage, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare il tipo di storage per il quale si desidera creare il volume.
      Selezionare Data Protection se si sta creando un volume di destinazione SnapMirror. Viene fornito l'accesso in sola lettura a questo volume.
    2. Specificare il criterio di tiering per il volume.
    3. Specificare le dimensioni del volume e la percentuale delle dimensioni totali del volume che si desidera riservare per le copie Snapshot.
      Lo spazio predefinito riservato alle copie Snapshot è pari allo zero percento per i volumi SAN e VMware. Per i volumi NAS, il valore predefinito è 5%.
    4. Selezionare Default, thin provisioning o thick provisioning per il volume.
      Quando il thin provisioning è attivato, lo spazio viene allocato al volume dall'aggregato solo quando i dati vengono scritti nel volume.
      Nota
      • Per i sistemi storage AFF, il valore del thin provisioning è "predefinito" e per altri sistemi storage, il valore del thick provisioning è "predefinito".
      • Per gli aggregati abilitati a FabricPool, il valore del thin provisioning è "Default".
    5. Specificare se si desidera attivare la deduplica sul volume.
      System Manager utilizza la pianificazione di deduplica predefinita. Se le dimensioni del volume specificato superano il limite richiesto per l'esecuzione della deduplica, il volume viene creato e la deduplica non viene attivata.
    Per sistemi con personalità ottimizzata per All Flash, compressione inline e auto la pianificazione della deduplica è attivata per impostazione predefinita.
  6. Nella scheda qualità del servizio, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare la casella di controllo Gestisci qualità del servizio dello storage se si desidera attivare la qualità del servizio dello storage per il volume FlexVol per gestire le performance del carico di lavoro.
    2. Creare un nuovo gruppo di criteri di qualità del servizio di storage o selezionare un gruppo di criteri esistente per controllare le prestazioni di input/output (i/o) del volume FlexVol:
      Se si desidera…​ Eseguire questa operazione…​
      1. Selezionare nuovo gruppo di criteri.
      2. Specificare il nome del gruppo di criteri.
      3. Specificare il limite minimo di throughput.
        • In System Manager 9.5, è possibile impostare il limite minimo di throughput solo su una personalità ottimizzata per All Flash basata sulle performance. In System Manager 9.6, è possibile impostare il limite minimo di throughput per il gruppo di criteri.
        • Non è possibile impostare il limite minimo di throughput per i volumi su un aggregato abilitato a FabricPool.
        • Se non si specifica il valore di throughput minimo o se il valore di throughput minimo è impostato su 0, il sistema visualizza automaticamente “None” come valore.
          Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
      4. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
        • Il limite minimo di throughput e il limite massimo di throughput devono essere dello stesso tipo di unità.
        • Se non si specifica il limite minimo di throughput, è possibile impostare il limite massimo di throughput in IOPS, B/s, KB/s, MB/s e così via.
        • Se non si specifica il valore di throughput massimo, il sistema visualizza automaticamente “Unlimited” come valore.
          Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole. L'unità specificata non influisce sul throughput massimo.
      Selezionare un gruppo di criteri esistente
      1. Selezionare Gruppo di criteri esistente, quindi fare clic su Scegli per selezionare un gruppo di criteri esistente dalla finestra di dialogo Seleziona gruppo di criteri.
      2. Specificare il limite minimo di throughput.
      3. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
        Se il gruppo di criteri è assegnato a più di un oggetto, il throughput massimo specificato viene condiviso tra gli oggetti.
  7. Nella scheda protezione, attenersi alla seguente procedura:
    1. Specificare se si desidera attivare Volume Protection.
      Un volume FlexGroup non FabricPool può essere protetto con un volume FabricPool FlexGroup.
      Un volume FabricPool FlexGroup può essere protetto con un volume FlexGroup non FabricPool.
    2. Selezionare il tipo di replica Replication:
    Se è stato selezionato il tipo di replica come…​ Eseguire questa operazione…​
    Asincrono
    1. Opzionale: se non si conoscono il tipo di replica e il tipo di relazione, fare clic su Aiutami a scegliere, specificare i valori, quindi fare clic su Applica.
    2. Selezionare il tipo di relazione.
      Il tipo di relazione può essere mirror, vault o mirror e vault.
    3. Selezionare un cluster e una SVM per il volume di destinazione.
      Se il cluster selezionato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM con peering. Se il cluster selezionato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
    4. Se necessario, modificare il suffisso del nome del volume.
    Sincrono
    2. Selezionare il criterio di sincronizzazione.
      Il criterio di sincronizzazione può essere StrictSync o Sync.
  8. Fare clic su Create (Crea).
  9. Verificare che il volume creato sia incluso nell'elenco dei volumi nella finestra Volume.
    Il volume viene creato con la sicurezza in stile UNIX e le autorizzazioni UNIX 700 “read write execute” per il proprietario.
Informazioni correlate
