Creare una relazione mirror da una SVM di origine con Gestore di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema di ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare una relazione mirror dalla macchina virtuale di storage di origine (SVM) e per assegnare una policy e una pianificazione mirror alla relazione mirror. La copia mirror consente una rapida disponibilità dei dati in caso di danneggiamento o perdita dei dati sul volume di origine.
La licenza SnapMirror deve essere attivata sul cluster di origine e di destinazione.
Per alcune piattaforme, non è obbligatorio che la licenza SnapMirror del cluster di origine sia attivata se il cluster di destinazione dispone della licenza SnapMirror e della licenza Data Protection Optimization (DPO) attivate.
Una volta attivata la licenza DPO sul cluster di destinazione, è necessario aggiornare il browser del cluster di origine per attivare
Protectopzione.
Durante il mirroring di un volume SnapLock, la licenza SnapMirror deve essere installata sul cluster di origine e di destinazione e la licenza SnapLock deve essere installata sul cluster di destinazione.
Il cluster di origine e il cluster di destinazione, la SVM di origine e la SVM di destinazione devono essere in una relazione di pari livello.
L'aggregato di destinazione deve avere spazio disponibile.
I volumi FlexVol devono essere online e di tipo Read/write.
Il tipo di aggregato SnapLock deve essere lo stesso su entrambi i cluster.
È possibile proteggere un massimo di 25 volumi in un'unica selezione.
Se si effettua la connessione da un cluster che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti a un cluster remoto su cui è attivata l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language), l'autenticazione basata su password deve essere attivata sul cluster remoto.
System Manager non supporta una relazione a cascata.
Ad esempio, un volume di destinazione in una relazione non può essere il volume di origine in un'altra relazione.
È possibile creare una relazione mirror solo tra volumi SnapLock dello stesso tipo.
Ad esempio, se il volume di origine è un volume aziendale SnapLock, anche il volume di destinazione deve essere un volume aziendale SnapLock.
Se la crittografia è attivata sul volume di origine e nel cluster di destinazione è in esecuzione una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, la crittografia viene disattivata per impostazione predefinita nel volume di destinazione.
Le SVM che sono in peering solo per le applicazioni FlexCache e non dispongono delle autorizzazioni di peering per le applicazioni SnapMirror non vengono visualizzate nell'elenco delle SVM in questa attività. È possibile utilizzare il flusso di lavoro di peering avanzato di Gestione di sistema di ONTAP 9.6 per concedere l'autorizzazione o il peer a queste SVM. In questa attività, è possibile selezionarle per creare una relazione di protezione.
Fare clic su Storage > Volumes.
Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare All SVM.
Selezionare i volumi per i quali si desidera creare relazioni mirror, quindi fare clic su altre azioni > proteggi.
L'opzione Protect è disponibile solo per un volume di lettura/scrittura.
Selezionare il tipo di replica Replication:
Se è stato selezionato il tipo di replica come… Eseguire questa operazione… Asincrono
Opzionale: se non si conoscono il tipo di replica e il tipo di relazione, fare clic su Aiutami a scegliere, specificare i valori, quindi fare clic su Applica.
Selezionare il tipo di relazione.
Il tipo di relazione può essere mirror, vault o mirror e vault.
Selezionare un cluster e una SVM.
Se il cluster selezionato esegue una versione del software ONTAP precedente a ONTAP 9.3, vengono elencate solo le SVM con peering. Se il cluster selezionato esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, vengono elencate le SVM in peering e le SVM consentite.
Se necessario, modificare il suffisso del nome del volume.
Sincrono
Selezionare il criterio di sincronizzazione.
Il criterio di sincronizzazione può essere StrictSync o Sync.
Fare clic su
, aggiornare la policy di protezione e la pianificazione della protezione, selezionare FabricPool-enabled aggregate, quindi inizializzare la relazione di protezione. -
Fare clic su Save (Salva).
Viene creato un nuovo volume di destinazione di tipo dp con le seguenti impostazioni predefinite:
La funzione di crescita automatica è attivata.
La compressione è disattivata.
L'attributo language viene impostato in modo che corrisponda all'attributo language del volume di origine.
Se il volume FlexVol di destinazione si trova su una SVM diversa da quella di origine FlexVol, viene creata una relazione peer tra le due SVM, se la relazione non esiste già.
Viene creata una relazione di mirroring tra il volume di origine e il volume di destinazione. La copia Snapshot di base viene trasferita al volume di destinazione se si è scelto di inizializzare la relazione.
Informazioni correlate
