System Manager Classic
Gestisci i gruppi di policy QoS con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare gruppi di policy di qualità del servizio (QoS) per limitare il throughput dei carichi di lavoro e monitorare le performance dei carichi di lavoro.
Creare gruppi di policy QoS
Fasi
  1. Fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Nel riquadro Policy, fare clic su QoS Policy Groups.
  4. Nella finestra QoS Policy Groups, fare clic su Create (Crea).
  5. Nella finestra di dialogo Crea gruppo di criteri, specificare un nome di gruppo per il criterio.
  6. Specificare il limite minimo di throughput.
    • In System Manager 9.5, è possibile impostare il limite minimo di throughput solo su una personalità ottimizzata per All Flash basata sulle performance. In Gestione sistema 9.6, è anche possibile impostare il limite minimo di throughput per i sistemi ONTAP Select Premium.
    • Non è possibile impostare il limite minimo di throughput per i volumi su un aggregato abilitato a FabricPool.
    • Se non si specifica il valore di throughput minimo o se il valore di throughput minimo è impostato su 0, il sistema visualizza automaticamente “None” come valore.
      Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
  7. Specificare il limite massimo di throughput.
    • Il limite minimo di throughput e il limite massimo di throughput devono essere dello stesso tipo di unità.
    • Se non si specifica il limite minimo di throughput, è possibile impostare il limite massimo di throughput in IOPS e B/s, KB/s, MB/s e così via.
    • Se non si specifica il limite massimo di throughput, il sistema visualizza automaticamente “Unlimited” come valore.
      Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole. L'unità specificata non influisce sul throughput massimo.
  8. Fare clic su OK.
Eliminare i gruppi di policy QoS
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per eliminare un gruppo di criteri di qualità del servizio dello storage non più necessario.
Prima di iniziare
È necessario aver disassegnato tutti gli oggetti di storage assegnati al gruppo di criteri.
Fasi
  4. Nella finestra QoS Policy Groups, selezionare il gruppo di criteri che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
  5. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Delete (Elimina).
Modificare i gruppi di policy QoS
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Modifica gruppo di criteri in Gestore di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per modificare il nome e il throughput massimo di un gruppo di criteri di qualità del servizio (QoS) dello storage esistente.
Fasi
  4. Selezionare il gruppo di criteri QoS che si desidera modificare, quindi fare clic su Edit (Modifica).
    • Se non si specifica il limite massimo di throughput, il valore viene impostato su Unlimited e l'unità specificata non influisce sul throughput massimo.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica gruppo di criteri, modificare i dettagli del gruppo di criteri QoS, quindi fare clic su Salva.
