System Manager Classic
Creare una SVM con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
In Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti), è possibile utilizzare la finestra SVM (Storage Virtual Machine) per creare SVM completamente configurate. Le SVM servono i dati dopo la creazione degli oggetti storage su queste SVM.
Prima di iniziare
  • Devi aver creato un aggregato e l'aggregato deve essere online.
  • È necessario assicurarsi che l'aggregato disponga di spazio sufficiente per il volume root SVM.
Fasi
  1. Immettere un nome per la SVM.
  2. Selezionare i protocolli dati per SVM:
    Se si desidera…​ Quindi…​
    Abilitare il protocollo CIFS configurando il server CIFS utilizzando Active Directory
    1. Selezionare la casella Active Directory.
    2. Immettere il nome dell'amministratore di Active Directory.
    3. Inserire la password dell'amministratore di Active Directory.
    4. Immettere un nome per il server CIFS.
    5. Immettere un nome per il dominio Active Directory.
    6. A seconda delle esigenze, selezionare One data LIF su questa SVM o One data LIF per nodo su questa casella SVM.
    7. Fornire i dettagli LIF dei dati come indirizzo IP, netmask, gateway e porta.
    8. Fornire dettagli DNS.
    Abilitare il protocollo CIFS configurando il server CIFS utilizzando un gruppo di lavoro
    1. Selezionare la casella Workgroup.
    2. Immettere un nome per il gruppo di lavoro.
    3. Immettere un nome per il server CIFS.
    4. A seconda dei requisiti, selezionare la casella di controllo One data LIF on this SVM o One data LIF per node on this SVM.
    5. Fornire i dettagli LIF dei dati come indirizzo IP, netmask, gateway e porta.
    Abilitare il protocollo NFS
    1. Selezionare la casella NFS.
    2. A seconda dei requisiti, selezionare la casella di controllo One data LIF on this SVM o One data LIF per node on this SVM.
    3. Fornire i dettagli LIF dei dati come indirizzo IP, netmask, gateway e porta.
    Abilitare il protocollo iSCSI
    1. Selezionare la casella iSCSI.
    2. Fornire i dettagli LIF dei dati come indirizzo IP, netmask, gateway e porta.
    Attiva il protocollo FC/FCoE
    1. Selezionare la casella FC/FCoE.
    2. Selezionare le porte FC/FCoE per i protocolli FC o FCoE.
      Nota
      Ciascun nodo deve disporre di almeno una porta configurata correttamente per ciascun protocollo (FC e FCoE).
    Attiva il protocollo NVMe
    1. Selezionare la casella NVMe.
    2. Selezionare le porte NVMe per i protocolli NVMe.
      Nota
      Per configurare NVMe, è necessario che in uno dei nodi sia disponibile almeno un adattatore compatibile con NVMe. Inoltre, a partire da ONTAP 9.5, è necessario configurare almeno una LIF NVMe per ciascun nodo di una coppia ha associata alla SVM. È possibile creare un massimo di due LIF NVMe per ciascun nodo della coppia.
  3. Opzionale: fare clic sull'icona Opzioni avanzate e fornire i dettagli per configurare le opzioni avanzate come la lingua predefinita, lo stile di sicurezza, i dettagli del server CIFS e i dettagli NFS.
  4. Fare clic su Submit and Continue (Invia e continua) per creare la SVM.
Cosa fare in seguito
Se si fa clic su Submit and Continue (Invia e continua), verificare i dettagli forniti nella finestra Summary (Riepilogo), quindi fare clic su Manage Your Cluster (Gestisci il cluster) per avviare System Manager oppure fare clic su Provision an Application (Esegui provisioning di un'applicazione) per eseguire il provisioning delle applicazioni di storage oppure fare clic su Export Configuration (Esporta configurazione) per scaricare il
