System Manager Classic
Modificare le impostazioni SVM con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per modificare le proprietà delle macchine virtuali di storage (SVM), ad esempio il name service switch, lo switch di mappatura dei nomi e l'elenco di aggregati.
  • È possibile modificare i valori delle seguenti proprietà SVM:
    • Switch name service
    • Protocolli abilitati per la gestione dei dati
      Nota
      Il protocollo CIFS configurato su SVM continua a servire i dati anche quando si disattiva il protocollo su tale SVM.
    • L'elenco degli aggregati disponibili per la creazione dei volumi
      Nota
      Per i volumi FlexVol, è possibile assegnare gli aggregati solo se l'amministrazione è stata delegata a un amministratore SVM.
  • System Manager non visualizza i valori del name service switch e dello switch di mappatura dei nomi per una SVM creata tramite l'interfaccia della riga di comando o per i servizi SVM non configurati e non impostati sui valori predefiniti da ONTAP.
    È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando per visualizzare i servizi perché la scheda servizi è disattivata.
    System Manager visualizza lo switch name service e lo switch di mappatura dei nomi di una SVM solo quando viene creata utilizzando Gestore di sistema o quando i servizi della SVM sono impostati sui valori predefiniti da ONTAP.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su Edit (Modifica).
  3. Nella scheda Dettagli, modificare i protocolli dati richiesti.
  4. Nella scheda allocazione risorse, scegliere uno dei seguenti metodi per delegare la creazione del volume:
    Se si desidera eseguire il provisioning della creazione di volumi…​ Quindi…​
    Per tutti gli aggregati
    Selezionare l'opzione non delegare la creazione del volume.
    Per aggregati specifici
    1. Selezionare l'opzione delega creazione volume.
    2. Selezionare gli aggregati necessari per la delega della creazione del volume.
  5. Nella scheda Servizio, specificare le origini dello switch name service per i tipi di database richiesti e l'ordine in cui devono essere consultati per recuperare le informazioni sul name service.
    I valori predefiniti per ciascun tipo di database sono i seguenti:
    • host: file, dns
    • namemap: file
    • gruppo: file
    • netgroup: file
    • passwd: file
  6. Fare clic su Save and Close (Salva e chiudi).
Informazioni correlate
