System Manager Classic
Sposta i volumi FlexVol tra aggregati o nodi con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per spostare senza interruzioni un volume FlexVol in un aggregato diverso o in un nodo diverso per l'utilizzo della capacità e il miglioramento delle performance.
Prima di iniziare
Se si sposta un volume di protezione dati (DP), le relazioni del mirror di protezione dati devono essere inizializzate prima di spostare il volume.
Non è possibile spostare volumi SnapLock tra aggregati e nodi.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Volumes.
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare All SVM.
  3. Selezionare il volume che si desidera spostare.
  4. Fare clic su altre azioni > Sposta.
  5. Nella finestra di dialogo Move Volume (Sposta volume), selezionare l'aggregato o il nodo di destinazione per il volume, quindi modificare il criterio di tiering.
    Nota
    • Non è possibile modificare la policy di tiering di un volume root.
    • Non è possibile spostare il volume root in FabricPool.
    • Per i volumi di lettura/scrittura, è possibile impostare la policy di tiering come "backup" durante lo spostamento del volume.
      La policy di tiering diventa "snapshot-only" dopo lo spostamento.
    • I valori del Tier di capacità visualizzati nel campo "usato dopo lo spostamento" nell'aggregato di origine e nell'aggregato di destinazione sono valori stimati.
      Per ottenere i valori esatti, accedere alla finestra di aggregazione e visualizzare i dettagli di un aggregato specifico.
  6. Fare clic su Sposta.
Attivazione manuale del cutover per lo spostamento del volume
Per un'operazione di spostamento del volume, è possibile utilizzare System Manager per attivare manualmente il cutover quando il volume entra nella fase di cutover differita. È possibile impostare la durata del cutover e dell'azione di cutover che il sistema deve eseguire se l'operazione non riesce entro tale intervallo di tempo.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Fare clic sulla scheda Volumes (volumi).
  4. Espandere il volume per il quale è stata avviata l'operazione di spostamento del volume.
  5. Fare clic sul collegamento Mostra ulteriori dettagli per visualizzare ulteriori informazioni sul volume.
  6. Nella scheda Panoramica, fare clic su Cutover.
  7. Nella finestra di dialogo Cutover, fare clic su Opzioni avanzate.
  8. Opzionale: specificare l'azione di cutover e il periodo della finestra di cutover.
  9. Fare clic su OK.
