System Manager Classic
Prepararsi per le operazioni di switchover e switchback
Collaboratori netapp-mwallis
Prima di eseguire operazioni di switchover utilizzando Gestione di sistema di ONTAP Classic 9.6, è necessario verificare che siano state eseguite le operazioni necessarie sul sito interessato.
Fasi
  1. Se si esegue il ripristino da un'emergenza sul sito B, attenersi alla seguente procedura:
    1. Riparare o sostituire eventuali dischi o hardware danneggiati.
    2. Ripristinare l'alimentazione.
    3. Correggere i problemi di errore che si verificano.
    4. Portare in alto il sito di disastro.
  2. Verificare che nel cluster siano presenti le seguenti condizioni:
    • Entrambi i siti sono in stato attivo se si sta eseguendo uno switchover pianificato.
    • Il sistema MetroCluster utilizza il tipo di configurazione “IP_Fabric”.
    • Entrambi i siti operano con una configurazione a due nodi (due nodi in ciascun cluster). I siti con configurazione a nodo singolo o a quattro nodi non sono supportati per le operazioni di switchover e switchback utilizzando System Manager.
  3. Se si avvia il sito remoto (sito B) dal sito locale (sito A), assicurarsi che il sito B utilizzi System Manager 9.6 o una versione successiva.
Rinominare il sito locale MetroCluster (sito A) con Gestione sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per rinominare il sito locale MetroCluster (sito A) in un cluster.
Fasi
  1. Fare clic su Configuration > Configuration Updates.
  2. Fare clic su Update cluster name (Aggiorna nome cluster).
  3. Aggiornare il nome nella casella di testo, quindi fare clic su Invia.
    È possibile visualizzare il nome aggiornato quando viene visualizzato lo stato del sito MetroCluster A.
  4. Per visualizzare il nome aggiornato del sito MetroCluster A durante la visualizzazione dal sito remoto (sito B), eseguire il seguente comando all'interno dell'interfaccia utente sul sito remoto (sito B): cluster peer modify-local-name
