System Manager Classic
Esegui il provisioning dello storage attraverso gli aggregati con System Manager - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare un aggregato in base alle raccomandazioni sullo storage o manualmente in base ai requisiti. È possibile creare aggregati di Flash Pool, aggregati di SnapLock e aggregati abilitati a FabricPool per fornire storage per uno o più volumi utilizzando Gestione di sistema.
Prima di iniziare
È necessario disporre di un numero di dischi di riserva sufficiente per creare un aggregato.
Non è possibile eseguire le seguenti azioni utilizzando System Manager:
  • Combina dischi di dimensioni diverse anche se sono presenti dischi di riserva di dimensioni diverse.
    È possibile creare inizialmente un aggregato con dischi delle stesse dimensioni e quindi aggiungere dischi di dimensioni diverse in un secondo momento.
  • Combina dischi con diversi tipi di checksum.
    È possibile creare inizialmente un aggregato con un singolo tipo di checksum e aggiungere in un secondo momento un tipo di checksum diverso.
Creare un aggregato in base ai consigli sullo storage
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare un aggregato in base alle raccomandazioni sullo storage. System Manager analizza la configurazione del sistema storage e fornisce consigli sullo storage, come il numero di aggregati che verranno creati, i nodi disponibili e i dischi di riserva disponibili.
  • Non è possibile creare un aggregato in base ai consigli di storage nelle configurazioni Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select e MetroCluster.
  • Gli eventuali errori vengono visualizzati sullo schermo.
    È possibile correggere questi errori e creare un aggregato in base alle raccomandazioni sullo storage oppure creare un aggregato manualmente.
Fasi
  1. Creare un aggregato utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Fare clic su applicazioni e livelli > Tier di storage > Aggiungi aggregato.
    • Fare clic su Storage > aggregate e dischi > aggregati > Crea.
  2. Esaminare le raccomandazioni relative allo storage, quindi fare clic su Invia.
    La finestra di dialogo informazioni visualizza lo stato degli aggregati.
  3. Fare clic su Esegui in background per passare alla finestra aggregati.
  4. Fare clic su Refresh (Aggiorna) per visualizzare gli aggregati creati.
Creare manualmente un aggregato
È possibile creare manualmente un aggregato composto solo da HDD o solo SSD utilizzando Gestione di sistema di ONTAP Classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Prima di iniziare
Tutti i dischi devono avere le stesse dimensioni.
  • Se si crea un aggregato su un cluster a quattro nodi in ONTAP Select, l'opzione aggregato mirrorato è selezionata per impostazione predefinita.
  • A partire da ONTAP 9.0, è possibile creare aggregati con dimensioni del disco pari o superiori a 10 TB.
  • Se il tipo di disco aggregato è FSAS o MSATA e le dimensioni del disco sono pari o superiori a 10 TB, RAID-TEC è l'unico tipo RAID disponibile.
Fasi
  2. Attivare l'opzione Manually Create aggregate (Crea aggregato manualmente) per creare un aggregato.
  3. Per creare un aggregato:
    1. Specificare il nome dell'aggregato, il tipo di disco e il numero di dischi o partizioni da includere nell'aggregato.
      La regola di hot spare minima viene applicata al gruppo di dischi con le dimensioni maggiori.
    2. Opzionale: modificare la configurazione RAID dell'aggregato:
      1. Fare clic su Cambia.
      2. Nella finestra di dialogo Change RAID Configuration (Modifica configurazione RAID), specificare il tipo di RAID e le dimensioni del gruppo RAID.
        I dischi condivisi supportano due tipi di RAID: RAID DP e RAID-TEC.
      3. Fare clic su Save (Salva).
    3. Se si desidera eseguire il mirroring dell'aggregato, selezionare la casella di controllo Mirror this aggregate (mirrorizza questo aggregato).
      Per le configurazioni MetroCluster, la creazione di aggregati senza mirror è limitata. Pertanto, l'opzione di mirroring è attivata per impostazione predefinita per le configurazioni MetroCluster.
  4. Fare clic su Create (Crea).
Risultati
L'aggregato viene creato con la configurazione specificata e aggiunto all'elenco degli aggregati nella finestra aggregati.
Creare un aggregato Flash Pool manualmente
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare manualmente un aggregato di Flash Pool o per convertire un aggregato di HDD esistente in un aggregato di Flash Pool aggiungendo SSD. Quando si crea un nuovo aggregato HDD, è possibile eseguire il provisioning di una cache SSD e creare un aggregato Flash Pool.
Prima di iniziare
  • Devi conoscere le Best practice specifiche per la piattaforma e le Best practice specifiche per il carico di lavoro per la dimensione e la configurazione del Tier SSD aggregato di Flash Pool.
  • Tutti gli HDD devono essere in stato azzerato.
  • Se si desidera aggiungere SSD all'aggregato, tutti gli SSD esistenti e gli SSD dedicati devono avere le stesse dimensioni.
  • Non è possibile utilizzare SSD partizionati durante la creazione di un aggregato Flash Pool.
  • Non è possibile eseguire il mirroring degli aggregati se l'origine della cache è costituita da pool di storage.
  • Se il tipo di disco aggregato è FSAS o MSATA e le dimensioni del disco sono pari o superiori a 10 TB, RAID-TEC è l'unica opzione disponibile per il tipo RAID.
Fasi
  3. Nella finestra Crea aggregato, specificare il nome dell'aggregato, il tipo di disco e il numero di dischi o partizioni da includere per gli HDD nell'aggregato.
  4. Se si desidera eseguire il mirroring dell'aggregato, selezionare la casella di controllo Mirror this aggregate (mirrorizza questo aggregato).
  5. Fare clic su Usa Flash Pool cache con questo aggregato.
  6. Specificare l'origine della cache:
    Se si desidera selezionare l'origine della cache come…​ Quindi…​
    Pool di storage
    1. Selezionare Storage Pools come origine cache.
    2. Selezionare il pool di storage da cui è possibile ottenere la cache, quindi specificare le dimensioni della cache.
    3. Se necessario, modificare il tipo di RAID.
    SSD dedicati
    1. Selezionare SSD dedicati come origine cache.
    2. Selezionare le dimensioni dell'SSD e il numero di SSD da includere nell'aggregato.
    3. Modificare la configurazione RAID, se necessario:
  7. Fare clic su Create (Crea).
Risultati
L'aggregato di Flash Pool viene creato con la configurazione specificata e aggiunto all'elenco degli aggregati nella finestra aggregati.
Creare un aggregato SnapLock manualmente
È possibile utilizzare System Manager classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare manualmente un aggregato di conformità SnapLock o un aggregato aziendale SnapLock. È possibile creare volumi SnapLock su questi aggregati, che forniscono funzionalità “write once, Read many” (WORM).
Prima di iniziare
La licenza SnapLock deve essere stata aggiunta.
  • Nelle configurazioni MetroCluster, è possibile creare solo aggregati aziendali SnapLock.
  • Per le LUN degli array, sono supportati solo gli aggregati aziendali SnapLock.
  • A partire da ONTAP 9.1, è possibile creare un aggregato SnapLock su una piattaforma AFF.
Fasi
  1. Creare un aggregato SnapLock utilizzando uno dei seguenti metodi:
  3. Per creare un aggregato SnapLock:
      Non è possibile modificare il nome di un aggregato di conformità SnapLock dopo aver creato l'aggregato.
        I dischi condivisi supportano due tipi di RAID: RAID-DP e RAID-TEC.
    3. Specificare il tipo di SnapLock.
    4. Se il ComplianceClock del sistema non è stato inizializzato, selezionare la casella di controllo Inizializza ComplianceClock.
      Questa opzione non viene visualizzata se ComplianceClock è già inizializzato sul nodo.
      Nota
      Assicurarsi che l'ora corrente del sistema sia corretta. ComplianceClock viene impostato in base all'orologio di sistema. Una volta impostato ComplianceClock, non è possibile modificare o interrompere ComplianceClock.
    5. Opzionale: se si desidera eseguire il mirroring dell'aggregato, selezionare la casella di controllo Mirror this aggregate (Mirror this aggregate*).
    Per impostazione predefinita, l'opzione di mirroring è disattivata per gli aggregati di conformità SnapLock.
Creare manualmente un aggregato abilitato a FabricPool
È possibile utilizzare ONTAP System Manager classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare manualmente un aggregato abilitato a FabricPool o per convertire un aggregato SSD esistente in un aggregato abilitato a FabricPool collegando un Tier cloud all'aggregato SSD.
Prima di iniziare
  • Devi aver creato un Tier cloud e averlo collegato al cluster in cui risiede l'aggregato SSD.
  • È necessario creare un Tier di cloud on-premise.
  • Deve esistere una connessione di rete dedicata tra il livello cloud e l'aggregato.
I seguenti archivi di oggetti possono essere utilizzati come Tier cloud:
  • StorageGRID
  • Alibaba Cloud (a partire da System Manager 9.6)
  • Amazon Web Services (AWS) Simple Storage Service (S3)
  • Amazon Web Services (AWS) Commercial Cloud Service (C2S)
  • Storage Microsoft Azure Blob
  • Cloud IBM
  • Google Cloud
Nota
  • Azure Stack, che è un servizio Azure on-premise, non è supportato.
  • Se si desidera utilizzare qualsiasi archivio di oggetti come livello cloud, diverso da StorageGRID, è necessario disporre della licenza di capacità FabricPool.
Fasi
  1. Creare un aggregato abilitato a FabricPool utilizzando uno dei seguenti metodi:
  3. Creare un aggregato abilitato a FabricPool:
      Nota
      Solo tutti gli aggregati flash (tutti gli SSD) supportano gli aggregati abilitati per FabricPool.
  4. Selezionare la casella di controllo FabricPool, quindi selezionare un livello cloud dall'elenco.
  5. Fare clic su Create (Crea).
Informazioni correlate
