Ripristinare una relazione di un volume in un vault con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per ripristinare le copie Snapshot in un volume di origine o in altri volumi se i dati di origine sono corrotti e non sono più utilizzabili. È possibile sostituire i dati originali con le copie Snapshot nel volume di destinazione.
La licenza SnapMirror deve essere attivata sia sul sistema storage di origine che sul sistema storage di destinazione o sui nodi che contengono il volume di origine e il volume di destinazione.
Il cluster di origine e il cluster di destinazione devono essere in una relazione di pari livello.
L'aggregato di origine o qualsiasi altro aggregato selezionato per l'operazione di ripristino deve essere un aggregato a 64 bit.
Se si effettua la connessione da un cluster che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti a un cluster remoto su cui è abilitata l'autenticazione SAML, l'autenticazione basata su password deve essere attivata anche sul cluster remoto.
Non è possibile ripristinare un volume che si trova in una relazione di vault tra una macchina virtuale di storage di origine (SVM) e una SVM di destinazione in una configurazione MetroCluster.
È possibile ripristinare una relazione di vault tra le SVM di origine della sincronizzazione in una configurazione MetroCluster.
È possibile ripristinare una relazione di vault da un volume su una SVM di origine della sincronizzazione a una SVM predefinita.
È possibile ripristinare una relazione di vault da un volume su una SVM predefinita a un volume DP su una SVM di origine sincronizzata.
Fare clic su Protection > Volume Relares (protezione* > Relazioni volume
Selezionare la relazione del vault, quindi fare clic su Operations > Restore.
Nella finestra di dialogo Restore, ripristinare i dati nel volume di origine nella relazione del vault o selezionare qualsiasi altro volume:
Se si desidera ripristinare i dati in… Eseguire questa operazione… Il volume di origine
Selezionare Volume di origine.
Passare alla fase 6.
Qualsiasi altro volume
Selezionare Altro volume, quindi selezionare il cluster e SVM dall'elenco.
Ripristinare i dati su un nuovo volume o selezionare un volume esistente:
Se si desidera ripristinare i dati in… Eseguire questa operazione… Un nuovo volume
Se si desidera modificare il nome predefinito, visualizzato nel formato
destination_SVM_name_destination_volume_name_ripristinare, specificare un nuovo nome, quindi selezionare l'aggregato contenente per il volume.Un volume esistente
Selezionare l'opzione Select Volume (Seleziona volume).
È necessario selezionare un volume diverso dal volume di origine o un volume di lettura/scrittura contenente alcuni dati e una copia Snapshot comune.
Vengono elencati solo i volumi con lo stesso attributo di lingua del volume di origine.
Selezionare l'ultima copia Snapshot o la copia Snapshot specifica che si desidera ripristinare.
Selezionare la casella di controllo di conferma per ripristinare il volume dalla copia Snapshot.
Opzionale: selezionare la casella di controllo attiva compressione di rete per comprimere i dati trasferiti durante l'operazione di ripristino.
Fare clic su Restore (Ripristina).
Informazioni correlate
