System Manager Classic
Configurare il peering con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori netapp-revathid netapp-mwallis
È possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per impostare il peering. L'impostazione del peering implica la creazione di interfacce logiche (LIF) tra cluster su ciascun nodo, la creazione del peering dei cluster e la creazione del peering SVM.
flusso di lavoro per il peering
Prerequisiti per il peering dei cluster
Prima di configurare il peering del cluster, verificare che la connettività, la porta, l'indirizzo IP, la subnet, il firewall, e i requisiti di naming dei cluster sono soddisfatti.
Requisiti di connettività
Ogni LIF di intercluster sul cluster locale deve essere in grado di comunicare con ogni LIF di intercluster sul cluster remoto.
Sebbene non sia necessario, è in genere più semplice configurare gli indirizzi IP utilizzati per le LIF di intercluster nella stessa subnet. Gli indirizzi IP possono risiedere nella stessa sottorete dei file LIF dei dati o in una sottorete diversa. La subnet utilizzata in ciascun cluster deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • La subnet deve appartenere al dominio di trasmissione che contiene le porte utilizzate per la comunicazione tra cluster.
Le LIF di intercluster possono avere un indirizzo IPv4 o IPv6.
Nota
ONTAP 9 consente di migrare le reti peering da IPv4 a IPv6, consentendo la presenza simultanea di entrambi i protocolli nelle LIF dell'intercluster. Nelle versioni precedenti, tutte le relazioni tra cluster per un intero cluster erano IPv4 o IPv6. Ciò significava che la modifica dei protocolli era un evento potenzialmente disgregativo.
Requisiti delle porte
È possibile utilizzare porte dedicate per la comunicazione tra cluster o condividere le porte utilizzate dalla rete dati. Le porte devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • Tutte le porte utilizzate per comunicare con un determinato cluster remoto devono trovarsi nello stesso IPSpace.
    È possibile utilizzare più IPspaces per eseguire il peer con più cluster. La connettività full-mesh a coppie è necessaria solo all'interno di un IPSpace.
  • Il dominio di broadcast utilizzato per la comunicazione tra cluster deve includere almeno due porte per nodo in modo che la comunicazione tra cluster possa eseguire il failover da una porta a un'altra.
    Le porte aggiunte a un dominio di broadcast possono essere porte di rete fisiche, VLAN o gruppi di interfacce (ifgrps).
  • Tutte le porte devono essere cablate.
  • Tutte le porte devono essere in buono stato.
  • Le impostazioni MTU delle porte devono essere coerenti.
Requisiti del firewall
I firewall e i criteri di firewall tra cluster devono consentire i seguenti protocolli:
  • Servizio ICMP
  • TCP agli indirizzi IP di tutte le LIF dell'intercluster sulle porte 10000, 11104 e 11105
  • HTTPS bidirezionale tra le LIF dell'intercluster
L'impostazione predefinita intercluster La policy firewall consente l'accesso tramite il protocollo HTTPS e da tutti gli indirizzi IP (0.0.0.0/0). Se necessario, è possibile modificare o sostituire la policy.
Creare LIF tra cluster
La creazione di LIF (Intercluster Logical Interface) consente alla rete del cluster di comunicare con un nodo. È necessario creare una LIF intercluster all'interno di ciascun IPSpace che verrà utilizzato per il peering, su ciascun nodo di ciascun cluster per il quale si desidera creare una relazione peer.
Fasi
  1. Fare clic su Configuration > Advanced Cluster Setup.
  2. Nella finestra Setup Advanced Cluster Features, fare clic su Proceed (Procedi) accanto all'opzione Cluster peering.
  3. Selezionare un IPSpace dall'elenco IPSpace.
  4. Inserire l'indirizzo IP, la porta, la maschera di rete e i dettagli del gateway di ciascun nodo.
  5. Fare clic su Invia e continua.
Cosa fare in seguito
Inserire i dettagli del cluster nella finestra di peering del cluster per continuare con il peering del cluster.
Creare relazioni peer del cluster
È possibile creare una relazione peer del cluster autenticata per connettere i cluster in modo che i cluster nella relazione peer possano comunicare in modo sicuro tra loro.
Prima di iniziare
  • È necessario aver esaminato e completato i requisiti per l'esecuzione di questa attività.
  • È necessario aver creato le interfacce logiche di intercluster (LIF).
  • È necessario conoscere la versione di ONTAP in esecuzione in ciascun cluster.
  • Se si desidera creare una relazione peer con un cluster che esegue Data ONTAP 8.2.2 o versioni precedenti, è necessario utilizzare la CLI.
  • È possibile creare una relazione peer tra un cluster che esegue ONTAP 9.5 e un cluster che esegue ONTAP 9.6. Tuttavia, la crittografia non è supportata in ONTAP 9.5, pertanto la relazione peer non può essere crittografata.
  • In una configurazione MetroCluster, quando si crea una relazione peer tra il cluster primario e un cluster esterno, è consigliabile creare una relazione peer tra il cluster del sito esistente e il cluster esterno.
  • È possibile creare una passphrase personalizzata oppure utilizzare la passphrase generata dal sistema per autenticare la relazione peer del cluster. Tuttavia, le passphrase di entrambi i cluster devono corrispondere.
Fasi
  2. Nel campo Target Cluster Intercluster LIF IP addresses (indirizzi IP LIF cluster di destinazione), immettere gli indirizzi IP delle LIF intercluster del cluster remoto.
  3. Opzionale: se si crea una relazione peer tra un cluster che esegue ONTAP 9.5 e un cluster che esegue ONTAP 9.6, selezionare la casella di controllo.
    La relazione peer non verrà crittografata. Se non si seleziona la casella di controllo, la relazione peer non verrà stabilita.
  4. Nel campo Passphrase, specificare una passphrase per la relazione peer del cluster.
    Se si crea una passphrase personalizzata, la passphrase viene convalidata in base alla passphrase del cluster peered per garantire una relazione peer del cluster autenticata.
    Se i nomi del cluster locale e del cluster remoto sono identici e se si utilizza una passphrase personalizzata, viene creato un alias per il cluster remoto.
  5. Opzionale: per generare una passphrase dal cluster remoto, inserire l'indirizzo IP di gestione del cluster remoto.
  6. Avviare il peering del cluster.
    Se si desidera…​ Eseguire questa operazione…​
    Avviare il peering del cluster dal cluster iniziatore
    Fare clic su Initiate Cluster peering (Avvia peering cluster)
    Avvio del peering dei cluster dal cluster remoto (applicabile se è stata creata una password personalizzata)
    1. Inserire l'indirizzo IP di gestione del cluster remoto.
    2. Fare clic sul collegamento Management URL per accedere al cluster remoto.
    3. Fare clic su Create Cluster peering (Crea peering cluster).
    4. Specificare gli indirizzi IP LIF e la passphrase dell'intercluster del cluster iniziatore.
    5. Fare clic su inizia peering.
    6. Accedere al cluster initiator, quindi fare clic su Validate peering.
Specificare i dettagli SVM nella finestra di peering SVM per continuare con il processo di peering.
Creare peer SVM
Il peering SVM consente di stabilire una relazione peer tra due macchine virtuali di storage (SVM) per la protezione dei dati.
Prima di iniziare
È necessario aver creato una relazione peer tra i cluster in cui risiedono le SVM che si intende peer.
  • I cluster che è possibile selezionare come cluster di destinazione vengono elencati quando si creano peer SVM utilizzando la finestra Configurazione > peer SVM.
  • Se la SVM di destinazione risiede in un cluster in un sistema che esegue ONTAP 9.2 o versioni precedenti, il peering SVM non può essere accettato utilizzando Gestione sistema.
    Nota
    In uno scenario del genere, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per accettare il peering SVM.
Fasi
  1. Selezionare l'SVM iniziatore.
  2. Selezionare la SVM di destinazione dall'elenco delle SVM consentite.
  3. Specificare il nome della SVM di destinazione nel campo inserire una SVM.
    Nota
    Se si è navigati dalla finestra Configuration > SVM Peers (Configurazione* > SVM Peers), selezionare la SVM di destinazione dall'elenco dei cluster peered.
  4. Avviare il peering SVM.
    Avviare il peering SVM dal cluster iniziatore
    Fare clic su inizia peering SVM.
    Accettare il peering SVM dal cluster remoto
    Nota
    Applicabile per SVM non consentite
    1. Specificare l'indirizzo di gestione del cluster remoto.
    2. Fare clic sul collegamento Management URL per accedere alla finestra SVM Peer del cluster remoto.
    3. Sul cluster remoto, accettare la richiesta Pending SVM Peer (Peer SVM in sospeso).
    4. Accedere al cluster initiator, quindi fare clic su Validate peering.
  5. Fare clic su continua.
Nella finestra Summary (Riepilogo) è possibile visualizzare le LIF dell'intercluster, la relazione peer del cluster e la relazione peer SVM.
Quando si utilizza System Manager per creare la relazione peer, lo stato di crittografia è “Enabled” per impostazione predefinita.
Quali sono le passphrase
È possibile utilizzare una passphrase per autorizzare le richieste di peering. È possibile utilizzare una passphrase personalizzata o una passphrase generata dal sistema per il peering del cluster.
  • È possibile generare una passphrase sul cluster remoto.
  • La lunghezza minima richiesta per una passphrase è di otto caratteri.
  • La passphrase viene generata in base a IPSpace.
  • Se si utilizza una passphrase generata dal sistema per il peering del cluster, una volta immessa la passphrase nel cluster iniziatore, il peering viene autorizzato automaticamente.
  • Se si utilizza una passphrase personalizzata per il peering del cluster, è necessario accedere al cluster remoto per completare il processo di peering.
