Configurare il cluster con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Per configurare il cluster, è possibile utilizzare Gestione di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
La configurazione del cluster comporta la raccolta delle informazioni di configurazione, la creazione di interfacce di gestione del cluster e dei nodi, l'aggiunta di licenze, la configurazione del tempo del cluster e il monitoraggio delle coppie ha.
Aggiornare il nome del cluster
È possibile utilizzare System Manager per modificare il nome di un cluster, se necessario.
Fare clic su Configuration > Cluster > Configuration Updates.
Nel riquadro Cluster Details (Dettagli cluster), fare clic su Update Cluster Name (Aggiorna nome cluster).
Nella finestra di dialogo Aggiorna nome cluster, specificare un nuovo nome per il cluster, quindi fare clic su Invia.
Modificare la password del cluster
È possibile utilizzare System Manager per reimpostare la password di un cluster.
Nel riquadro Cluster Details (Dettagli cluster), fare clic su Change Password (Modifica password).
Nella finestra di dialogo Cambia password, specificare una nuova password, confermare la nuova password, quindi fare clic su Cambia.
Modificare le configurazioni DNS
È possibile utilizzare System Manager per aggiungere informazioni sugli host per gestire centralmente le configurazioni DNS. È possibile modificare i dettagli DNS quando si desidera modificare i nomi di dominio o gli indirizzi IP.
Nel riquadro Cluster Details (Dettagli cluster), fare clic su Edit DNS Configuration (Modifica configurazione DNS).
Nell'area DNS Domain, aggiungere o modificare i nomi di dominio DNS.
Nell'area Server dei nomi, aggiungere o modificare gli indirizzi IP.
Fare clic su OK.
Creare un'interfaccia logica di gestione del cluster
È possibile utilizzare System Manager per creare un'interfaccia logica di gestione del cluster (LIF) per fornire una singola interfaccia di gestione per un cluster. È possibile utilizzare questa LIF per gestire tutte le attività del cluster.
Nel riquadro Cluster Details (Dettagli cluster), fare clic su Create Cluster-management LIF (Crea LIF gestione cluster).
Nella finestra di dialogo Create Cluster-Management LIF, specificare un nome per la LIF di gestione del cluster.
Assegnare un indirizzo IP alla LIF di gestione del cluster:
Se si desidera… Quindi… Specificare l'indirizzo IP utilizzando una subnet
Selezionare utilizzando una subnet.
Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), selezionare la subnet da cui assegnare l'indirizzo IP.
Per un LIF intercluster, vengono visualizzate solo le subnet associate all'IPSpace selezionato.
Se si desidera assegnare un indirizzo IP specifico a LIF, selezionare Usa un indirizzo IP specifico, quindi digitare l'indirizzo IP.
L'indirizzo IP specificato viene aggiunto alla subnet se l'indirizzo IP non è già presente nell'intervallo di sottorete.
Fare clic su OK.
Specificare manualmente l'indirizzo IP senza utilizzare una subnet
Selezionare senza subnet.
Nella finestra di dialogo Add Details (Aggiungi dettagli), attenersi alla seguente procedura:
Specificare l'indirizzo IP e la maschera o il prefisso di rete.
Facoltativo: Specificare il gateway.
Se non si desidera utilizzare il valore predefinito per il campo destinazione, specificare un nuovo valore di destinazione.
Se non si specifica un valore, nel campo destinazione viene inserito il valore predefinito in base alla famiglia dell'indirizzo IP.
Se non esiste un percorso, viene creato automaticamente un nuovo percorso in base al gateway e alla destinazione.
Fare clic su OK.
Selezionare le porte richieste dall'area Port details (Dettagli porta).
Fare clic su Create (Crea).
Modificare il nome del nodo
È possibile utilizzare System Manager per modificare il nome di un nodo quando richiesto.
Nella scheda Nodes, selezionare il nodo che si desidera rinominare, quindi fare clic su Edit Node Name (Modifica nome nodo).
Nella finestra di dialogo Edit Node Name (Modifica nome nodo), digitare il nuovo nome del nodo, quindi fare clic su Submit (Invia).
Creare un'interfaccia logica di gestione dei nodi
È possibile utilizzare System Manager per creare un'interfaccia logica di gestione dei nodi (LIF) dedicata per la gestione di un nodo specifico in un cluster. È possibile utilizzare questa LIF per gestire le attività di manutenzione del sistema del nodo.
Nella scheda Nodes, selezionare il nodo per il quale si desidera creare una LIF di gestione dei nodi, quindi fare clic su Create Node-Management LIF.
Nella finestra di dialogo Create Node-Management LIF, specificare un nome per la LIF di gestione dei nodi.
Assegnare l'indirizzo IP alla LIF di gestione dei nodi:
Fare clic su OK.
Fare clic su OK.
Selezionare le porte richieste dall'area Dettagli porte.
Cosa fare in seguito
Se si desidera eliminare una LIF di gestione dei nodi esistente, è necessario utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI).
Modificare le impostazioni AutoSupport
È possibile utilizzare Gestione di sistema per modificare le impostazioni di AutoSupport e specificare un indirizzo e-mail da cui inviare le notifiche e-mail e aggiungere più nomi host di posta elettronica.
Fare clic su
> AutoSupport. -
Selezionare il nodo per il quale si desidera modificare le impostazioni AutoSupport, quindi fare clic su Modifica.
Nella scheda destinatario e-mail, digitare l'indirizzo e-mail da cui vengono inviate le notifiche e-mail, specificare i destinatari e il contenuto del messaggio per ciascun destinatario e-mail, quindi aggiungere gli host di posta.
È possibile aggiungere fino a cinque indirizzi e-mail per ciascun host.
Nella scheda altri, selezionare un protocollo di trasporto per l'invio dei messaggi di posta elettronica, quindi specificare i dettagli del server proxy HTTP o HTTPS.
Fare clic su OK.
