Creazione della relazione SnapVault (ONTAP 9.2 o versione precedente)
Per creare un backup SnapVault, è necessario creare una relazione SnapVault tra il volume di origine su un cluster e il volume di destinazione sul cluster peered.
È necessario disporre del nome utente e della password dell'amministratore del cluster per il cluster di destinazione.
L'aggregato di destinazione deve disporre di spazio disponibile.
È necessario eseguire questa attività dal cluster source.
Fare clic su Storage > SVM.
Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
Fare clic sulla scheda Volumes (volumi).
Selezionare il volume di cui si desidera eseguire il backup, quindi fare clic su Protect (protezione).
Nella finestra di dialogo Crea relazione di protezione, selezionare Vault dall'elenco a discesa tipo di relazione.
Nella sezione Destination Volume (Volume di destinazione), selezionare il cluster peered.
Specificare la SVM per il volume di destinazione:
Se SVM è… Quindi… Con peering
Selezionare la SVM in peered dall'elenco.
Non peered
Selezionare la SVM.
Fare clic su Authenticate.
Immettere le credenziali dell'amministratore del cluster in peered, quindi fare clic su Create (Crea).
Creare un nuovo volume di destinazione:
Selezionare l'opzione New Volume (nuovo volume).
Utilizzare il nome del volume predefinito o immettere un nuovo nome per il volume.
Selezionare l'aggregato di destinazione.
Assicurarsi che la casella di controllo Enable dedupe (attiva deduplica) sia selezionata.
Nella sezione Dettagli configurazione, selezionare
XDPDefaultcome policy di protezione. -
Selezionare un programma di protezione dall'elenco dei programmi.
Assicurarsi che la casella di controllo Inizializza relazione sia selezionata per trasferire la copia Snapshot di base, quindi fare clic su Crea
La procedura guidata crea la relazione con la pianificazione e la policy del vault specificate. La relazione viene inizializzata avviando un trasferimento di base dei dati dal volume di origine al volume di destinazione.
La sezione Status (Stato) mostra lo stato di ciascun lavoro.
Verificare che lo stato di relazione della relazione SnapVault sia in
Snapmirroredstato.-
Selezionare il volume dall'elenco Volumes (volumi), quindi fare clic su Data Protection (protezione dati).
Nella scheda in basso Data Protection, verificare che la relazione SnapMirror creata sia elencata e che lo stato della relazione sia
Snapmirrorede il tipo èVault.
