Configura la raccolta dei log per lo switch di cluster Broadcom BES-53248
Configura la raccolta dei log sullo switch di cluster Broadcom BES-53248 per permettere all'Ethernet switch health monitor (CSHM) di raccogliere i log dello switch per il debug e la segnalazione AutoSupport. Questa procedura configura sia la raccolta dei log di supporto su richiesta sia la raccolta periodica dei dati ogni ora.
Per abilitare la funzionalità di raccolta dei log, è necessario eseguire ONTAP versione 9.10.1P15, 9.11.1P12 o 9.12.1 o successiva ed EFOS 3.8.0.2 o successiva.
Per lo switch deve essere abilitato il monitoraggio dello stato di integrità. Verificare ciò assicurandosi che
Is Monitored:il campo è impostato su true nell'output delsystem switch ethernet showcomando.
Per impostare la raccolta dei log, eseguire il seguente comando per ogni switch. Ti verrà richiesto di immettere il nome dello switch, il nome utente e la password per la raccolta dei registri.
system switch ethernet log setup-passwordMostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> -
Per avviare la raccolta dei log, eseguire il comando seguente, sostituendo DEVICE con l'opzione utilizzata nel comando precedente. In questo modo vengono avviati entrambi i tipi di raccolta dei registri: i registri dettagliati di Supporto e una raccolta oraria di dati Periodici.
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request trueMostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.Attendi 10 minuti e poi verifica che la raccolta dei log sia completata:
system switch ethernet log showSe uno di questi comandi restituisce un errore o se la raccolta dei log non viene completata, contattare l'assistenza NetApp .
Se si verifica uno dei seguenti stati di errore segnalati dalla funzionalità di raccolta dei log (visibili nell'output di system switch ethernet log show ), provare i passaggi di debug corrispondenti:
Stato di errore nella raccolta dei log |
Risoluzione |
Chiavi RSA non presenti |
Rigenera le chiavi SSH ONTAP . Contattare l'assistenza NetApp . |
errore di cambio password |
Verificare le credenziali, testare la connettività SSH e rigenerare le chiavi SSH ONTAP . Per istruzioni, consultare la documentazione dello switch o contattare l'assistenza NetApp . |
Chiavi ECDSA non presenti per FIPS |
Se la modalità FIPS è abilitata, è necessario generare le chiavi ECDSA sullo switch prima di riprovare. |
trovato registro preesistente |
Rimuovere il file di raccolta dei registri precedente sullo switch. |
errore di cambio registro dump |
Assicurarsi che l'utente che effettua lo switch disponga delle autorizzazioni per la raccolta dei log. Fare riferimento ai prerequisiti sopra indicati. |
