Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione
Prima di configurare lo switch Broadcom BES-53248, esaminare le seguenti considerazioni.
Assegnazione degli switch delle porte del cluster
È possibile utilizzare la tabella di assegnazione delle porte degli switch cluster BES-53248 supportata da Broadcom come guida alla configurazione del cluster.
Porte switch |
Utilizzo delle porte |
0-16 |
Nodi di porta cluster 10/25GbE, configurazione di base |
17-48 |
Nodi di porte cluster 10/25GbE, con licenze |
49-54 |
Nodi di porta cluster 40/100GbE, con licenze, aggiunti da destra a sinistra |
55-56 |
Porte ISL (Inter-Switch link) cluster da 100 GbE, configurazione di base |
Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.
Limite di velocità del gruppo di porte
Sugli switch cluster BES-53248, le porte 48 10/25GbE (SFP28/SFP+) sono combinate in 12 gruppi a 4 porte come segue: Porte 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 e 45-48.
La velocità della porta SFP28/SFP+ deve essere la stessa (10 GbE o 25 GbE) su tutte le porte del gruppo a 4 porte.
Se le velocità in un gruppo a 4 porte sono diverse, le porte dello switch non funzioneranno correttamente.
Requisiti FEC
Per le porte 25g con cavi in rame, vedere la tabella seguente per i dettagli.
Se il lato Controller è
auto
, Il lato dell'interruttore è impostato su FEC 25g. -
Per le porte 25g con cavi in fibra ottica, vedere la tabella seguente per i dettagli:
Implementazione Bootarg
Utilizzare il seguente comando per impostare il FEC della porta 25g su uno dei due auto
oppure fc
, secondo necessità:
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
Quando è impostato su
auto
Il
auto
l'impostazione propaga immediatamente l'impostazione all'hardware e non è necessario riavviare il sistema. -
Se
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already exists
, viene eliminato dall'archivio di avvio. -
Dopo un riavvio, l'
auto
l'impostazione rimane attiva da alloraauto
È l'impostazione FEC predefinita.
fc
Il
FC-FEC
Un nuovo
viene creato con il valore impostato su "true". -
Dopo un riavvio,
FC-FEC
l'impostazione rimane attiva per l'utilizzo del codice conducente.
