Esegui la migrazione dagli switch cluster NetApp CN1610 agli switch cluster Broadcom BES-53248
Migra gli switch cluster CN1610 NetApp esistenti agli switch cluster Broadcom BES-53248. Verifica i requisiti per la migrazione e poi segui la procedura di migrazione per sostituire gli switch senza interrompere il funzionamento del cluster.
Sono supportati i seguenti switch cluster:
CN1610
BES-53248
Requisiti di revisione
Verifica che la tua configurazione soddisfi i seguenti requisiti:
Alcune porte degli switch BES-53248 sono configurate per funzionare a 10 GbE.
La connettività 10GbE dai nodi agli switch cluster BES-53248 è stata pianificata, migrata e documentata.
Il cluster è perfettamente funzionante (non dovrebbero esserci errori nei log o problemi simili).
La personalizzazione iniziale degli switch BES-53248 è completa, in modo che:
Gli switch BES-53248 eseguono l'ultima versione consigliata del software EFOS.
I file di configurazione di riferimento (RCF) sono stati applicati agli switch.
Sui nuovi switch vengono configurate tutte le personalizzazioni del sito, come DNS, NTP, SMTP, SNMP e SSH.
Connessioni dei nodi
Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:
NetApp CN1610: porte da 0/1 a 0/12 (10GbE)
BES-53248: porte 0/1-0/16 (10GbE/25GbE)
È possibile attivare porte aggiuntive acquistando licenze di porta.
porte ISL
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte di collegamento inter-switch (ISL):
NetApp CN1610: porte da 0/13 a 0/16 (10GbE)
BES-53248: porte 0/55-0/56 (100GbE)
Il "Hardware Universe" contiene informazioni sulla compatibilità ONTAP, sul firmware EFOS supportato e sul cablaggio agli switch di cluster BES-53248. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Cablaggio ISL
Il cablaggio ISL appropriato è il seguente:
Inizio: Per CN1610 a CN1610 (SFP+ a SFP+), quattro cavi SFP+ in fibra ottica o rame a collegamento diretto.
Finale: Per BES-53248 a BES-53248 (da QSFP28 a QSFP28), due transceiver ottici QSFP28/cavi a collegamento diretto in fibra o rame.
Migrare gli switch
Seguire questa procedura per migrare gli switch cluster CN1610 agli switch cluster BES-53248.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli esempi utilizzano due nodi, ciascuno dei quali distribuisce due porte di interconnessione cluster da 10 GbE:
e0aEe0b. -
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni del software ONTAP .
Gli interruttori CN1610 da sostituire sono
CL1ECL2. -
Gli switch BES-53248 per sostituire gli switch CN1610 sono
cs1Ecs2. -
I nodi sono
node1Enode2. -
Lo switch CL2 viene sostituito prima da cs2, seguito da cs1 e CL1.
Gli switch BES-53248 sono precaricati con le versioni supportate di Reference Configuration File (RCF) e Ethernet Fabric OS (EFOS) con cavi ISL collegati alle porte 55 e 56.
I nomi LIF del cluster sono
node1_clus1Enode1_clus2per il nodo 1 enode2_clus1Enode2_clus2per il nodo 2.
Questa procedura copre il seguente scenario:
Il cluster inizia con due nodi collegati a due switch cluster CN1610.
Lo switch CN1610 CL2 è sostituito dallo switch BES-53248 cs2:
Chiudere le porte verso i nodi del cluster. Per evitare l'instabilità del cluster, tutte le porte devono essere chiuse contemporaneamente.
Scollegare i cavi da tutte le porte del cluster su tutti i nodi connessi a CL2, quindi utilizzare cavi supportati per ricollegare le porte al nuovo switch cluster cs2.
Lo switch CN1610 CL1 è sostituito dallo switch BES-53248 cs1:
Scollegare i cavi da tutte le porte del cluster su tutti i nodi connessi a CL1, quindi utilizzare cavi supportati per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster cs1.
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione. |
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Sui nuovi switch, verificare che l'ISL sia cablato e funzionante tra gli switch cs1 e cs2:
show port-channelMostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs1:
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long (cs1) #L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs2:
(cs2)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster esistenti:
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a CL1 0/2 CN1610 e0b CL2 0/2 CN1610 node1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b CL2 0/1 CN1610 -
Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano
upcon unhealthystato:network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulle rispettive porte home:
network interface show -vserver Cluster
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
A partire da ONTAP 9.8, utilizzare il comando: system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch Type Address Model
CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610
Serial Number: 01234567
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: 1.3.0.3
Version Source: ISDP
CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610
Serial Number: 01234568
Is Monitored: true
Reason:
cluster1::*>
Per ONTAP 9.7 e versioni precedenti, utilizzare il comando: system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Is Monitored: true
Reason:
Is Monitored: true
Reason:
cluster1::*>
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Sullo switch cluster CL2, spegnere le porte connesse alle porte cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster:
(CL2)# configure (CL2)(Config)# interface 0/1-0/16 (CL2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (CL2)(Interface 0/1-0/16)# exit (CL2)(Config)# exit (CL2)#
Verificare che i LIF del cluster abbiano eseguito il failover sulle porte ospitate sullo switch del cluster CL1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0a false node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false -
Verificare che il cluster sia integro:
cluster showMostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ---------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false
Spostare tutti i cavi di connessione dei nodi del cluster dal vecchio switch CL2 al nuovo switch cs2.
Conferma lo stato delle connessioni di rete spostate su cs2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy falseTutte le porte del cluster che sono state spostate dovrebbero essere
up. -
Controllare le informazioni sui vicini sulle porte del cluster:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a CL1 0/2 CN1610 e0b cs2 0/2 BES-53248 node1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b cs2 0/1 BES-53248 -
Verificare che le connessioni delle porte dello switch siano corrette dal punto di vista dello switch cs2:
cs2# show interface all cs2# show isdp neighbors
Sullo switch cluster CL1, spegnere le porte connesse alle porte cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/1-0/16 (CL1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Tutti i LIF del cluster eseguono il failover sullo switch cs2.
Verificare che i LIF del cluster abbiano eseguito il failover sulle porte ospitate sullo switch cs2. Potrebbero volerci alcuni secondi:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0b false node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0b false node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Spostare i cavi di collegamento del nodo cluster da CL1 al nuovo switch cs1.
Conferma lo stato delle connessioni di rete spostate su cs1:
up. -
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 node2 /cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 -
Verificare che le connessioni delle porte dello switch siano corrette dal punto di vista dello switch cs1:
cs1# show interface all cs1# show isdp neighbors
Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia ancora operativo:
Eliminare gli switch CN1610 sostituiti dalla tabella degli switch del cluster, se non vengono rimossi automaticamente:
A partire da ONTAP 9.8, utilizzare il comando: system switch ethernet delete -device device-name
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1 cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
Per ONTAP 9.7 e versioni precedenti, utilizzare il comando: system cluster-switch delete -device device-name
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1 cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
Passaggio 3: verificare la configurazione
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Sullo switch cs2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle rispettive porte home.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface 0/1-0/16 cs2(config-if-range)# shutdown (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cs2(config-if-range)# no shutdown (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports) cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (l'operazione potrebbe richiedere un minuto):
network interface show -vserver ClusterSe uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
cluster show -
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
