Migra a un cluster a due nodi con switch di cluster Broadcom BES-53248
Esegui la migrazione di un cluster senza switch a un ambiente cluster con switch utilizzando gli switch cluster Broadcom BES-53248. Questa migrazione senza interruzioni ti permette di scalare il cluster oltre due nodi.
Il processo di migrazione funziona per tutte le porte dei nodi del cluster che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10GBASE-T integrate per le porte di rete del cluster.
Requisiti di revisione
Esaminare i seguenti requisiti per l'ambiente cluster.
Tieni presente che la maggior parte dei sistemi richiede due porte di rete cluster dedicate su ciascun controller.
Assicurarsi che lo switch cluster BES-53248 sia configurato come descritto in"Sostituisci i requisiti" prima di iniziare questo processo di migrazione.
Per la configurazione senza switch a due nodi, assicurarsi che:
La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
I nodi eseguono ONTAP 9.5P8 e versioni successive. Il supporto per le porte cluster 40/100 GbE inizia con il firmware EFOS versione 3.4.4.6 e successive.
Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello stato attivo e sulle loro porte home.
Per la configurazione dello switch cluster BES-53248 supportato da Broadcom, assicurarsi che:
Lo switch cluster BES-53248 è completamente funzionante su entrambi gli switch.
Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
Le connessioni tra switch e nodi BES-53248 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
Il "Hardware Universe" contiene informazioni sulla compatibilità ONTAP, sul firmware EFOS supportato e sul cablaggio per gli switch BES-53248. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte 0/55 e 0/56 su entrambi gli switch BES-53248.
La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch BES-53248 è completa, in modo che:
Gli switch BES-53248 utilizzano la versione software più recente.
Gli switch BES-53248 dispongono di licenze di porta opzionali installate, se acquistate.
I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch.
Sui nuovi switch vengono configurate tutte le personalizzazioni del sito (SMTP, SNMP e SSH).
Le 48 porte 10/25GbE (SFP28/SFP+) sono combinate in 12 gruppi da 4 porte come segue: Porte 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 e 45-48.
La velocità della porta SFP28/SFP+ deve essere la stessa (10 GbE o 25 GbE) su tutte le porte del gruppo a 4 porte.
Se le velocità in un gruppo a 4 porte sono diverse, le porte dello switch non funzioneranno correttamente.
Migrare all'ambiente cluster
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
I nomi degli switch BES-53248 sono
cs1Ecs2. -
I nomi degli SVM del cluster sono
node1Enode2. -
I nomi dei LIF sono
node1_clus1Enode1_clus2sul nodo 1, enode2_clus1Enode2_clus2rispettivamente sul nodo 2. -
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono
e0aEe0b.Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte del cluster effettive per le tue piattaforme.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedIl prompt avanzato(
*>) appare.
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Disabilitare tutte le porte attivate rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.
Non è consentito disattivare le porte ISL. L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 16 rivolte al nodo sono disabilitate sullo switch cs1:
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
Verificare che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch BES-53248 cs1 e cs2 siano attivi:
show port-channelMostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs1:
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long (cs1) #L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs2:
(cs2)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:
show isdp neighborsQuesto comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
Mostra esempio
L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56 -
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy -
Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Scollegare il cavo dalla porta e0a del cluster sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.
Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
Scollegare il cavo dalla porta e0a del cluster sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.
Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch del cluster cs1.
L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 16 sono abilitate sullo switch cs1:
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
cluster showMostra esempio
L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Scollegare il cavo dalla porta e0b del cluster sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.
Scollegare il cavo dalla porta e0b del cluster sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch BES-53248.
Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch cluster cs2.
L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 16 sono abilitate sullo switch cs2:
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)# exit
Passaggio 3: verificare la configurazione
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Sullo switch cs2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle rispettive porte home.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface 0/1-0/16 cs2(config-if-range)# shutdown (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cs2(config-if-range)# no shutdown (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports) cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (l'operazione potrebbe richiedere un minuto):
network interface show -vserver ClusterSe uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Verificare che tutte le interfacce siano visualizzate
trueperIs Home:network interface show -vserver ClusterL'operazione potrebbe richiedere diversi minuti. Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
show isdp neighborsMostra esempio
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform -- Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ---------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 157 H FAS2750 e0a cs2 0/55 178 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 178 R BES-53248 0/56 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ------------ node1 0/1 137 H FAS2750 e0b node2 0/2 179 H FAS2750 e0b cs1 0/55 175 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 175 R BES-53248 0/56 -
Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 node1 /cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 -
Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
network options switchless-cluster showPotrebbero essere necessari diversi minuti affinché il comando venga completato. Attendi l'annuncio "Scadenza della durata di 3 minuti". IL
falsel'output nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Riporta il livello di privilegio su amministratore:
set -privilege admin -
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDMostra esempio
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Per maggiori informazioni, vedere: "Articolo della Knowledge Base NetApp : Come sopprimere la creazione automatica dei casi durante le finestre di manutenzione programmata"
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
