Sostituisci uno switch di cluster Broadcom BES-53248
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Sostituisci uno switch di cluster Broadcom BES-53248 difettoso in una rete di cluster senza interrompere il funzionamento del cluster. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e la migrazione delle connessioni dallo switch guasto.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi degli switch BES-53248 esistenti sono cs1 E cs2 .
  • Il nome del nuovo switch BES-53248 è newcs2 .
  • I nomi dei nodi sono node1 E node2 .
  • Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a E e0b .
  • I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 E node1_clus2 per il nodo 1 e node2_clus1 E node2_clus2 per il nodo 2.
  • La richiesta di modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1::>
Informazioni sulla topologia
Questa procedura si basa sulla seguente topologia di rete cluster:
Mostra topologia di esempio
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform         Port ID
node1                    0/1       175       H          FAS2750          e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750          e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1                    0/1       129       H          FAS2750          e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750          e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
Passi
  1. Rivedere il"Requisiti di sostituzione" .
  2. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  3. Installare il file di configurazione di riferimento (RCF) e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed effettuare le necessarie preparazioni del sito.
    Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF ed EFOS per il nuovo switch. Se hai verificato che il nuovo switch è configurato correttamente e non necessita di aggiornamenti del software RCF ed EFOS, continua con il passaggio 2.
    1. È possibile scaricare il software Broadcom EFOS applicabile per gli switch del cluster da "Supporto per switch Ethernet Broadcom" sito. Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare il file EFOS per la versione del software ONTAP che si sta installando.
    2. L'RCF appropriato è disponibile presso "Switch cluster Broadcom" pagina. Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare il file RCF corretto per la versione del software ONTAP che si sta installando.
  4. Sul nuovo switch, accedi come admin e chiudere tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1 a 16).
    Nota Se hai acquistato licenze aggiuntive per porte aggiuntive, chiudi anche queste porte.
    Se lo switch che si sta sostituendo non è funzionante ed è spento, i LIF sui nodi del cluster dovrebbero aver già eseguito il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.
    Nota Non è richiesta alcuna password per entrare enable modalità.
    Mostra esempio
    User: admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
    (newcs2)(config)# exit
    (newcs2)#
  5. Verificare che tutti i cluster LIF abbiano auto-revert abilitato:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Logical
    Vserver   Interface    Auto-revert
    Cluster   node1_clus1  true
    Cluster   node1_clus2  true
    Cluster   node2_clus1  true
    Cluster   node2_clus2  true
  6. Disattivare le porte ISL 0/55 e 0/56 sullo switch BES-53248 cs1:
    (cs1)# config
    (cs1)(config)# interface 0/55-0/56
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
  7. Rimuovere tutti i cavi dallo switch BES-53248 cs2, quindi collegarli alle stesse porte sullo switch BES-53248 newcs2.
  8. Attivare le porte ISL 0/55 e 0/56 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato operativo del canale porta.
    Lo stato del collegamento per il canale porta 1/1 dovrebbe essere attivo e tutte le porte membro dovrebbero essere impostate su True sotto l'intestazione Porta attiva.
    Mostra esempio
    Questo esempio abilita le porte ISL 0/55 e 0/56 e visualizza lo stato del collegamento per il canale porta 1/1 sullo switch cs1:
    (cs1)# config
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
  9. Sul nuovo switch newcs2, riattivare tutte le porte connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1 a 16).
    Mostra esempio
    User:admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
  10. Verificare che la porta e0b sia attiva:
    Mostra esempio
    L'output dovrebbe essere simile al seguente:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  11. Sullo stesso nodo utilizzato nel passaggio precedente, attendi che il cluster LIF node1_clus2 sul nodo 1 venga ripristinato automaticamente.
    Mostra esempio
    In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene ripristinato correttamente se Is Home È true e la porta è e0b.
    Il seguente comando visualizza informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se Is Home È true per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni delle porte corrette, in questo esempio e0a E e0b sul nodo 1.
    cluster::> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  12. Visualizza informazioni sui nodi in un cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra che lo stato di salute del nodo per node1 E node2 in questo cluster è true :
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
  13. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:
    network port show
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    4 entries were displayed.
  14. Verificare che la rete del cluster sia integra:
    show isdp neighbors
    Mostra esempio
    newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
    newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56
    (newcs2)# show isdp neighbors
  15. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
