Verifica la rete del cluster dopo l'aggiornamento dello switch Broadcom BES-53248
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Verifica lo stato di salute della rete del cluster ONTAP dopo l'aggiornamento del software EFOS o del file di configurazione (RCF) sullo switch di cluster Broadcom BES-53248.
Passi
  1. Visualizzare le informazioni sulle porte di rete sul cluster utilizzando il comando:
    network port show -ipspace Cluster
    Link`deve avere il valore `up E Health Status deve essere healthy .
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra l'output del comando:
    cluster1::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health   Health
    Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  2. Per ogni LIF, verificare che Is Home È true E Status Admin/Oper È up su entrambi i nodi, utilizzando il comando:
    network interface show -vserver Cluster
    Mostra esempio
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b     true
  3. Verificare che il Health Status di ogni nodo è true utilizzando il comando:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
Cosa succederà ora?
Dopo aver confermato l'aggiornamento del software EFOS o RCF, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
