Reimposta lo switch cluster Broadcom BES-53248 alle impostazioni di fabbrica
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Ripristina lo switch cluster Broadcom BES-53248 alle impostazioni di fabbrica cancellando la configurazione corrente dello switch e ripristinando le impostazioni originali.
Informazioni su questo compito
  • È necessario connettersi allo switch tramite la console seriale.
  • Questa attività reimposta la configurazione della rete di gestione.
Passi
  1. Passare al prompt dei comandi con privilegi elevati.
    (cs2)> enable
    (cs2)#
  2. Cancella la configurazione di avvio.
    erase startup-config
    (cs2)# erase startup-config
    Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
  3. Riavviare lo switch.
    (cs2)# reload
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Nota Se il sistema chiede se salvare la configurazione non salvata o modificata prima di ricaricare lo switch, selezionare No.
  1. Attendi che lo switch si ricarichi, quindi accedi allo switch.
    L'utente predefinito è "admin" e non è impostata alcuna password. Viene visualizzato un messaggio simile al seguente:
    (Routing)>
