Esamina i requisiti di cablaggio e configurazione per gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Esamina le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione per gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V prima della distribuzione.
Supporto per porte Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX e CX7
Se si collega una porta dello switch a un controller ONTAP utilizzando le porte NIC NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) o ConnectX-7 (CX7), è necessario codificare la velocità della porta dello switch.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19 (cs1)(config-if)# speed 40000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
