Requisiti di migrazione
Collaboratori netapp-yvonneo
Gli switch Cisco Nexus 3132Q-V possono essere utilizzati come switch di cluster nel cluster AFF o FAS. Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi.
Nota
La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.
Per ulteriori informazioni, consulta:
Requisiti CN1610
Sono supportati i seguenti switch del cluster:
  • NetApp CN1610
  • Cisco Nexus 3132Q-V.
Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:
  • NetApp CN1610: Porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3132Q-V: Porte e1/1-30 (40/100 GbE)
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
  • NetApp CN1610: Porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3132Q-V: Porte e1/31-32 (40/100 GbE)
    Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
  • I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+
  • I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra ottica o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28
Il cablaggio ISL appropriato è il seguente:
  • Inizio: Per CN1610 - CN1610 (da SFP+ a SFP+), quattro cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra ottica o rame
  • Interim: Per CN1610 - Nexus 3132Q-V (da QSFP a quattro breakout SFP+), un cavo di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o rame
  • Finale: Per Nexus 3132Q-V - Nexus 3132Q-V (da QSFP28 a QSFP28), due cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra ottica o rame
I cavi twinax NetApp non sono compatibili con gli switch Cisco Nexus 3132Q-V.
Se la configurazione corrente di CN1610 utilizza cavi twinax NetApp per connessioni cluster-nodo-switch o ISL e si desidera continuare a utilizzare il cavo twinax nel proprio ambiente, è necessario procurarsi i cavi twinax Cisco. In alternativa, è possibile utilizzare cavi in fibra ottica per le connessioni ISL e cluster-nodo-switch.
Informazioni sugli esempi utilizzati
Gli esempi di questa procedura descrivono la sostituzione degli switch CN1610 con switch Cisco Nexus 3132Q-V. È possibile utilizzare questi passaggi (con modifiche) per altri switch Cisco meno recenti.
La procedura utilizza anche la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
  • I CN1610 interruttori da sostituire sono CL1 e CL2.
  • Gli switch Nexus 3132Q-V per sostituire gli switch CN1610 sono C1 e C2.
  • n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
  • n1_clus2 è il primo cluster LIF collegato al cluster switch 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
  • n1_clus3 è la seconda LIF collegata al cluster switch 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
  • n1_clus4 è la seconda LIF collegata al cluster switch 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
  • Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" pagina.
  • I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi:
  • Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster 10 GbE: e0a, e0b, e0c e e0d.
  • Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 40 GbE: e4a e E4E.
    "Hardware Universe"Elenca le porte cluster effettive sulle piattaforme.
Quali sono le prossime novità?
"Preparazione per la migrazione".
