Completa la migrazione dagli switch Nexus 5596 agli switch Nexus 3132Q-V.
Collaboratori netapp-yvonneo
Completare i seguenti passaggi per finalizzare la migrazione degli switch Nexus 5596 agli switch Nexus 3132Q-V.
Fasi
  1. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3132Q-V:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P), Vale a dire che entrambe le porte ISL sono up nel port-channel:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3132Q-V C1:
    network port modify
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster che vengono avviate per n1 e n2 sullo switch 3132Q-V C1:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:
    network port show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3132Q-V C1 siano up:
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
    8 entries were displayed.
  4. Su tutti i nodi, ripristinare le specifiche LIF del cluster alle porte home:
    network interface revert
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le specifiche LIF del cluster ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. Verificare che l'interfaccia sia home:
    network interface show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster up e. Is home per n1 e n2:
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
  6. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
È possibile utilizzare network interface check cluster-connectivity per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start e. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: attendere alcuni secondi prima di eseguire il comando show per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Tutte le release di ONTAP
Per tutte le release di ONTAP, è possibile utilizzare anche cluster ping-cluster -node <name> comando per controllare la connettività:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3132Q-V.
  2. Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      Mostra esempio
      Gli esempi seguenti mostrano i nodi n3 e n4 con porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 e e1/8, rispettivamente sugli switch cluster Nexus 3132Q-V e su entrambi i nodi collegati al cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.
      cluster::> network device-discovery show
                  Local  Discovered
      Node        Port   Device              Interface        Platform
      n1         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
      n2         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
      n3         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
      n4         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
      Cluster
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
      cluster::*> system cluster-switch show
      Switch                      Type               Address          Model
      C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
           Serial Number: 01234567
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.1(1)N1(1)
          Version Source: CDP
      CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
           Serial Number: 01234568
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.1(1)N1(1)
          Version Source: CDP
      4 entries were displayed.
  3. Rimuovere Nexus 5596 sostituito se non viene rimosso automaticamente:
    system cluster-switch delete
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra come rimuovere Nexus 5596:
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. Configurare i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e confermare.
    Mostra esempio
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
  5. Verificare che siano monitorati gli switch del cluster corretti:
    Mostra esempio
    cluster::> system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:
