Requisiti di migrazione
Gli switch Cisco Nexus 3132Q-V possono essere utilizzati come switch di cluster nel cluster AFF o FAS. Gli switch del cluster consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi.
La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. |
Per ulteriori informazioni, consulta:
Requisiti di Cisco Nexus 5596
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
Nexus 5596: Porte E1/1-40 (10 GbE)
Nexus 3132Q-V: Porte E1/1-30 (10/40/100 GbE)
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte ISL (Inter-Switch link):
Nexus 5596: Porte E1/41-48 (10 GbE)
Nexus 3132Q-V: Porte E1/31-32 (40/100 GbE)
La "Hardware Universe" contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi di breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato:
Inizio: Nexus 5596 (da SFP+ a SFP+)
8 cavi SFP+ a collegamento diretto in fibra o rame
Interim: Da Nexus 5596 a Nexus 3132Q-V (rottura da QSFP a 4xSFP+)
1 cavo di breakout fibra da QSFP a SFP+ o cavo di breakout in rame
Finale: Da Nexus 3132Q-V a Nexus 3132Q-V (da QSFP28 a QSFP28)
2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame
Sugli switch Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 in modalità 40/100 Gigabit Ethernet o 4 x10 Gigabit Ethernet.
Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità 40/100 Gigabit Ethernet. Queste porte 40 Gigabit Ethernet sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta 40 Gigabit Ethernet è numerata come 1/2.
Il processo di modifica della configurazione da 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet è denominato breakout e il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet è denominato breakin.
Quando si scollega una porta 40/100 Gigabit Ethernet in 10 porte Gigabit Ethernet, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta 40/100 Gigabit Ethernet sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.
Sul lato sinistro degli switch Nexus 3132Q-V sono presenti 2 porte SFP+, denominate 1/33 e 1/34.
Alcune porte degli switch Nexus 3132Q-V sono state configurate per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.
È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xcomando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xcomando. -
Hai completato la pianificazione, la migrazione e leggi la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch del cluster Nexus 3132Q-V.
Le versioni ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono le seguenti:"Switch Ethernet Cisco" .
Gli esempi di questa procedura descrivono la sostituzione degli switch Cisco Nexus 5596 con gli switch Cisco Nexus 3132Q-V. È possibile utilizzare questi passaggi (con modifiche) per altri switch Cisco meno recenti.
La procedura utilizza anche la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
Gli switch Nexus 5596 da sostituire sono CL1 e CL2.
Gli switch Nexus 3132Q-V in sostituzione degli switch Nexus 5596 sono C1 e C2.
n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) collegata allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
n1_clus2 è il primo cluster LIF collegato al cluster switch 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
n1_clus3 è la seconda LIF collegata al cluster switch 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
n1_clus4 è la seconda LIF collegata al cluster switch 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su"Download del file di configurazione di riferimento di Cisco® Cluster Network Switch" .
I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
Gli esempi di questa procedura utilizzano quattro nodi:
Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster 10 GbE: e0a, e0b, e0c e e0d.
Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 40 GbE: e4a e E4E.
"Hardware Universe"Elenca le porte cluster effettive sulle piattaforme.
Questa procedura descrive i seguenti scenari:
Il cluster inizia con due nodi collegati e funzionanti in due switch del cluster Nexus 5596.
Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2 (fasi da 1 a 19):
Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sulle LIF connesse a CL1.
Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL2, quindi utilizzare il cablaggio break-out supportato per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
Scollegare i cavi tra le porte ISL tra CL1 e CL2, quindi utilizzare i cavi di breakout supportati per ricollegare le porte da CL1 a C2.
Il traffico su tutte le porte del cluster e le LIF collegate a C2 su tutti i nodi viene invertito.
Lo switch del cluster CL2 deve essere sostituito da C2.
Il traffico su tutte le porte cluster o LIF su tutti i nodi connessi a CL1 viene migrato sulle porte del secondo cluster o LIF connesse a C2.
Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi collegati a CL1 e ricollegarlo, utilizzando il cablaggio di breakout supportato, al nuovo switch del cluster C1.
Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e C2 e ricollegarlo utilizzando i cavi supportati, da C1 a C2.
Il traffico su tutte le porte cluster o LIF collegate a C1 su tutti i nodi viene invertito.
Sono stati aggiunti due nodi FAS9000 al cluster con esempi che mostrano i dettagli del cluster.
