Installa l'RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V dopo la configurazione iniziale. L'RCF definisce le assegnazioni delle porte e le impostazioni di rete necessarie per il funzionamento del cluster.
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
L'attuale RCF.
Una connessione console allo switch, richiesta durante l'installazione dell'RCF.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Questa scelta è intenzionale, perché le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per consentire operazioni di cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo mentre esegui i passaggi sullo switch di destinazione.
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ------------ cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueMostra esempio
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.0.0.1 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.0.0.2 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Per ONTAP 9.8 e versioni successive, usa il comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true. -
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Assicurati che il ripristino automatico sia disabilitato dopo aver eseguito questo comando.
Sul cluster switch cs2, spegni le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2# exit
Il numero di porte visualizzate varia in base al numero di nodi nel cluster. -
Verifica che le porte del cluster siano passate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questo potrebbe richiedere alcuni secondi.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Verificare che il cluster sia integro:
cluster showMostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
Se non lo hai già fatto, salva una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
show running-config -
Annota eventuali aggiunte personalizzate tra la running-config attuale e il file RCF in uso.
Assicurati di configurare quanto segue: * Nome utente e password * Indirizzo IP di gestione * Gateway predefinito * Nome dello switch
Salva i dettagli di configurazione di base nel
write_erase.cfgfile sul bootflash.Quando aggiorni o applichi un nuovo RCF, devi cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Devi essere connesso alla porta seriale della console dello switch per configurare nuovamente lo switch. cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg -
Quando si installa RCF versione 1.12 e successive, eseguire i seguenti comandi:
cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfgConsulta "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
Verificare che il
write_erase.cfgil file è popolato come previsto:show file bootflash:write_erase.cfg -
Emettere il
write erasecomando per cancellare la configurazione salvata corrente:cs2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Riavviare lo switch:
cs2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Ripeti i passaggi da 7 a 14 sullo switch cs1.
Collegare le porte del cluster di tutti i nodi nel cluster ONTAP agli switch cs1 e cs2.
Passaggio 2: verificare le connessioni dello switch
Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
show interface brief | grep upMostra esempio
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
show port-channel summaryMostra esempio
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) cs1# -
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
Passaggio 3: Configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager offre un flusso di lavoro semplice e intuitivo per la configurazione del cluster, che include l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un tier locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Consulta "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager" per le istruzioni di configurazione.
Dopo aver installato l'RCF, puoi "verificare la configurazione SSH".
