Configura le porte per la migrazione agli switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Configura le porte per la migrazione da un cluster senza switch a due nodi a un cluster con switch a due nodi usando gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Sugli switch Nexus 3132Q-V C1 e C2, disabilita tutte le porte rivolte verso i nodi C1 e C2, ma non disabilitare le porte ISL.
Mostra esempio
Il seguente esempio mostra la disabilitazione delle porte da 1 a 30 sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Collega le porte 1/31 e 1/32 su C1 alle stesse porte su C2 usando cablaggi supportati.
Verifica che le porte ISL siano operative su C1 e C2:
show port-channel summaryMostra esempio
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini allo switch:
show cdp neighborsMostra esempio
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
Visualizza la connettività delle porte del cluster su ciascun nodo:
network device-discovery showMostra esempio
L'esempio seguente mostra una configurazione di cluster senza switch a due nodi.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000 -
Migra l'interfaccia clus1 alla porta fisica che ospita clus2:
network interface migrateEsegui questo comando da ciascun nodo locale.
Mostra esempio
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
Verifica la migrazione delle interfacce del cluster:
network interface showMostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Arresta le porte del cluster clus1 LIF su entrambi i nodi:
network port modifycluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aspetta qualche secondo prima di eseguire il comando show per vedere i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
Scollega il cavo da e4a sul nodo n1.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare la prima porta 40 GbE sullo switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.
Quando ricolleghi i cavi a un nuovo Cisco cluster switch, i cavi utilizzati devono essere in fibra o cavi supportati da Cisco. -
Scollega il cavo da e4a sul nodo n2.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare e4a alla prossima porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando il cablaggio supportato.
Abilita tutte le porte rivolte verso i nodi su C1.
Mostra esempio
Il seguente esempio mostra l'abilitazione delle porte da 1 a 30 sugli switch di cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Abilita la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:
network port modifyMostra esempio
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Verifica che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:
network port showMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed. -
Per ciascun nodo, ripristina tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:
network interface revertMostra esempio
Il seguente esempio mostra le LIF migrate che vengono riportate alle loro porte di origine.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
Verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora tornate alle rispettive porte principali:
network interface showLa
Is Homecolonna dovrebbe visualizzare un valore ditrueper tutte le porte elencate nellaCurrent Portcolonna. Se il valore visualizzato èfalse, la porta non è stata ripristinata.Mostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000 -
Sulla console di ciascun nodo, migra clus2 alla porta e4a:
network interface migrateMostra esempio
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
Arresta le porte del cluster clus2 LIF su entrambi i nodi:
network port modifyIl seguente esempio mostra le porte specificate che vengono disattivate su entrambi i nodi:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Verifica lo stato LIF del cluster:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
Scollega il cavo da e4e sul nodo n1.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare la prima porta 40 GbE sulla switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.
Scollega il cavo da e4e sul nodo n2.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare e4e alla prossima porta 40 GbE disponibile su C2, porta 1/8, utilizzando il cablaggio supportato.
Abilita tutte le porte rivolte verso i nodi su C2.
Mostra esempio
Il seguente esempio mostra l'abilitazione delle porte da 1 a 30 sugli switch di cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Abilita la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:
network port modifyIl seguente esempio mostra l'attivazione delle porte specificate:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
network interface revertIl seguente esempio mostra le LIF migrate che vengono riportate alle loro porte di origine.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster siano nello stato
up.network port show -role clusterMostra esempio
Dopo che hai configurato le porte dello switch, puoi "completa la tua migrazione".
