Esamina i requisiti di migrazione per gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Esamina i requisiti per la migrazione da un cluster senza switch a un cluster con switch utilizzando gli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione. |
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a
Assicurati di comprendere i requisiti relativi alle connessioni di porte e nodi e al cablaggio quando esegui la migrazione a un cluster a due nodi con switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Gli switch del cluster utilizzano le porte Inter-Switch Link (ISL) e1/31-32.
Il "Hardware Universe" contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
I nodi con connessioni cluster 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra ottica breakout o cavi breakout in rame da QSFP a SFP+.
I nodi con connessioni cluster 40 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra ottica o cavi QSFP/QSFP28 in rame a collegamento diretto.
Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato: 2x cavi in fibra QSFP28 o cavi in rame a collegamento diretto.
Sul Nexus 3132Q-V, puoi utilizzare le porte QSFP sia in modalità 40 Gb Ethernet che in modalità 4x10 Gb Ethernet.
Per impostazione predefinita, ci sono 32 porte in modalità Ethernet a 40 Gb. Queste porte Ethernet a 40 Gb sono numerate secondo una convenzione di naming a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet a 40 Gb è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet a 40 Gb a Ethernet a 10 Gb si chiama breakout e il processo di modifica della configurazione da Ethernet a 10 Gb a Ethernet a 40 Gb si chiama breakin. Quando suddividi una porta Ethernet a 40 Gb in porte Ethernet a 10 Gb, le porte risultanti sono numerate usando una convenzione di naming a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet a 40 Gb sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.
Sul lato sinistro del Nexus 3132Q-V si trova un gruppo di quattro porte SFP+ multiplexate sulla prima porta QSFP.
Di default, l'RCF è strutturato per utilizzare la prima porta QSFP.
Puoi attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per Nexus 3132Q-V usando il comando
hardware profile front portmode sfp-plus. Allo stesso modo, puoi reimpostare Nexus 3132Q-V per usare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ usando il comandohardware profile front portmode qsfp. -
Assicurati di aver configurato alcune delle porte del Nexus 3132Q-V per funzionare a 10 GbE o 40 GbE.
Puoi suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE usando il comando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. Allo stesso modo, puoi raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione di breakout usando il comandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x. -
Il numero di porte 10 GbE e 40 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento per switch di rete cluster Cisco®".
Configurazioni impostate correttamente e funzionanti.
Nodi che eseguono ONTAP 9.4 o versioni successive.
Tutte le porte del cluster nello stato
up. -
Lo switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V è supportato.
La configurazione di rete del cluster esistente è la seguente:
L'infrastruttura del cluster Nexus 3132 è ridondante e pienamente funzionante su entrambi gli switch.
Le versioni più recenti di RCF e NX-OS sui tuoi switch.
"Switch Ethernet Cisco"Contiene informazioni sulle versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura.
Connettività di gestione su entrambi gli switch.
Accesso alla console di entrambi gli switch.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) nello stato
upsenza essere migrate. -
Personalizzazione iniziale dello switch.
Tutte le porte ISL sono abilitate e cablate.
Inoltre, devi pianificare, migrare e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40 GbE dai nodi agli switch di cluster Nexus 3132Q-V.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Switch cluster Nexus 3132Q-V, C1 e C2.
I nodi sono n1 e n2.
Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione cluster 40 GbE e4a e e4e. Il "Hardware Universe" contiene dettagli sulle porte cluster sulle tue piattaforme. |
Questa procedura copre i seguenti scenari:
n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) da connettere allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
n1_clus2 è la prima LIF del cluster da connettere allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
n2_clus1 è la prima cluster LIF da connettere allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
n2_clus2 è la seconda LIF del cluster da connettere allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
Il cluster inizia con due nodi connessi e funzionanti in una configurazione di cluster senza switch a due nodi.
La prima porta del cluster viene spostata su C1.
La seconda porta del cluster è stata spostata su C2.
L'opzione cluster senza switch a due nodi è disabilitata.
Dopo aver esaminato i requisiti di migrazione, puoi "preparati a migrare i tuoi switch".
