Sostituisci uno switch di rete cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Sostituisci uno switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V difettoso senza interrompere il funzionamento del cluster. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e la migrazione delle connessioni dallo switch guasto.
Requisiti di revisione
Esaminare la "Requisiti per la sostituzione degli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V".
La configurazione di cluster e di rete esistente ha:
L'infrastruttura del cluster Nexus 3132Q-V è ridondante e pienamente funzionante su entrambi gli switch.
"Switch Ethernet Cisco"Hai le versioni più recenti di RCF e NX-OS per i tuoi switch.
Tutte le porte del cluster sono nello
upstato. -
La connettività di gestione è presente su entrambi gli switch.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello
upstato e sono state migrate.
Per il nuovo switch Nexus 3132Q-V, assicurati che:
La connettività della rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionante.
L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è pronto.
L'immagine del sistema operativo RCF e NX-OS desiderata viene caricata sullo switch.
La personalizzazione iniziale dello switch è completa.
Abilita la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi utilizzati e di adottare le seguenti misure quando si sostituisce lo switch:
Lasciare AutoSupport abilitato durante la manutenzione.
Avvia una manutenzione AutoSupport prima e dopo la manutenzione per disabilitare la creazione di casi per tutta la durata della manutenzione. Consulta questo articolo della Knowledge Base "SU92: Come sopprimere la creazione automatica dei casi durante le finestre di manutenzione programmata" per ulteriori dettagli.
Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Per istruzioni su come abilitare la registrazione della sessione, consultare la sezione "Registrazione dell'output della sessione" in questo articolo della Knowledge Base"Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP" .
Sostituire l'interruttore
Questa procedura sostituisce il secondo switch del cluster Nexus 3132Q-V CL2 con un nuovo switch 3132Q-V C2.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) connessa allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
n1_clus2 è la prima LIF del cluster connessa allo switch del cluster CL2 o C2, per il nodo n1.
n1_clus3 è la seconda LIF connessa allo switch cluster C2, per il nodo n1.
n1_clus4 è la seconda LIF connessa allo switch del cluster CL1, per il nodo n1.
Il numero di porte 10 GbE e 40 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili all'indirizzo "Download del file di configurazione di riferimento per switch di rete cluster Cisco®".
I nodi sono n1, n2, n3 e n4. - Gli esempi in questa procedura utilizzano quattro nodi: due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GB: e0a, e0b, e0c ed e0d. Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GB: e4a e e4e. Fare riferimento a "Hardware Universe" per le porte cluster effettive sulle proprie piattaforme.
Questa procedura copre il seguente scenario:
Il cluster inizia con quattro nodi collegati a due switch cluster Nexus 3132Q-V, CL1 e CL2.
Lo switch cluster CL2 deve essere sostituito da C2
Su ciascun nodo, le LIF del cluster connesse a CL2 vengono migrate sulle porte del cluster connesse a CL1.
Scollega i cavi da tutte le porte di CL2 e ricollegali alle stesse porte sullo switch sostitutivo C2.
Su ciascun nodo, i LIF del cluster migrati vengono ripristinati.
Fase 1: Preparazione alla sostituzione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
Visualizza le informazioni sui dispositivi nella tua configurazione:
network device-discovery showMostra esempio
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b CL2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c CL2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d CL1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b CL2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c CL2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d CL1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a CL1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e CL2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a CL1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e CL2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed -
Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster:
Visualizza gli attributi della porta di rete:
network port showMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed. -
Visualizza le informazioni sulle interfacce logiche:
network interface showMostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e0a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e0e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e0a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e0e true 12 entries were displayed. -
Visualizza le informazioni sugli switch del cluster rilevati:
system cluster-switch show
Mostra esempio
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Verifica che il file RCF e l'immagine appropriati siano installati sul nuovo switch Nexus 3132Q-V, come necessario per le tue esigenze, ed effettua le personalizzazioni essenziali del sito.
Devi preparare lo switch di ricambio in questa fase. Se devi aggiornare l'RCF e l'immagine, devi seguire questi passaggi:
Sul sito di supporto NetApp, fare riferimento a "Switch Ethernet Cisco".
Annota il tuo switch e le versioni software richieste nella tabella presente in quella pagina.
Scarica la versione appropriata del RCF.
Fai clic su CONTINUA nella pagina Descrizione, accetta il contratto di licenza e poi segui le istruzioni nella pagina Download per scaricare l'RCF.
Scarica la versione appropriata del software dell'immagine.
Migra i LIF associati alle porte del cluster connesse allo switch C2:
network interface migrateMostra esempio
Questo esempio mostra che la migrazione LIF viene eseguita su tutti i nodi:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
Verifica lo stato di salute del cluster:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4a false 12 entries were displayed. -
Spegni le porte di interconnessione del cluster che sono fisicamente collegate allo switch CL2:
network port modifyMostra esempio
Questo esempio mostra la chiusura delle porte specificate su tutti i nodi:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aspetta qualche secondo prima di eseguire il comando show per vedere i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
n3
n4
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4 e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3 e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4 e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
Disattiva le porte 1/31 e 1/32 su CL1 e sullo switch Nexus 3132Q-V attivo:
shutdownMostra esempio
Questo esempio mostra la disattivazione delle porte ISL 1/31 e 1/32 sullo switch CL1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/31-32 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Passaggio 2: configurare le porte
Scollega tutti i cavi collegati allo switch Nexus 3132Q-V CL2 e ricollegali allo switch di ricambio C2 su tutti i nodi.
Rimuovi i cavi ISL dalle porte e1/31 ed e1/32 su CL2 e ricollegali alle stesse porte sullo switch di ricambio C2.
Attiva le porte ISL 1/31 e 1/32 sullo switch Nexus 3132Q-V CL1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/31-32 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Verifica che gli ISL siano attivi su CL1:
show port-channelLe porte Eth1/31 e Eth1/32 dovrebbero indicare
(P), il che significa che le porte ISL sono attive nel port-channel.Mostra esempio
CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Verifica che gli ISL siano attivi su C2:
show port-channel summaryLe porte Eth1/31 e Eth1/32 dovrebbero indicare
(P), il che significa che entrambe le porte ISL sono attive nel port-channel.Mostra esempio
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Su tutti i nodi, attiva tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch Nexus 3132Q-V C2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
Per tutti i nodi, ripristina tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:
network interface revertMostra esempio
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
Verifica che le porte di interconnessione del cluster siano ora tornate alla loro posizione predefinita:
Questo esempio mostra che tutti i LIF sono stati ripristinati correttamente perché le porte elencate nella
Current Portcolonna hanno uno stato ditruenellaIs Homecolonna. Se il valore dellaIs Homecolonna èfalse, il LIF non è stato ripristinato.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed. -
Verifica che le porte del cluster siano connesse:
n1
n2
n3
n4
Host is n1
Cluster n3_clus1 n3 e0a 10.10.0.9
Ping status:
RPC status:
Passaggio 3: verificare la configurazione
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
Mostra esempio
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000003 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 3 entries were displayed. -
Rimuovi lo switch Nexus 3132Q-V sostituito, se non è già stato rimosso automaticamente:
system cluster-switch deletecluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
Verifica che vengano monitorati gli switch del cluster appropriati:
system cluster-switch showMostra esempio
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver sostituito l'interruttore, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
