Sostituisci uno switch di storage Cisco Nexus 3232C
Sostituisci uno switch di storage Cisco Nexus 3232C difettoso senza interrompere il funzionamento della rete di storage. Questa procedura non disruptiva prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e il ripristino della configurazione della rete di storage.
Requisiti di revisione
La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:
Nella pagina relativa agli switch Ethernet Cisco sono disponibili le versioni RCF e NX-OS più recenti sui tuoi switch.
La connettività di gestione deve essere presente su entrambi gli switch.
Assicurati di aver completato tutti i passaggi per la risoluzione dei problemi per confermare che il tuo switch debba essere sostituito.
Lo switch Cisco Nexus 3232C sostitutivo deve avere le seguenti caratteristiche:
La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
Deve essere presente l'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo.
Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
La personalizzazione iniziale dello switch deve essere completata.
Sostituire l'interruttore
Questa procedura sostituisce il secondo switch di archiviazione Nexus 3232C s2 con il nuovo switch 3232C ns2. I due nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
Passaggio 1: confermare che lo switch da sostituire è s2
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimi la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
Controllare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione per assicurarsi che vi sia una connessione allo switch di archiviazione s1:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 -
Verificare che lo switch di archiviazione s1 sia disponibile:
network device-discovery showMostra esempio
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- ---------------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/1 NX3232C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 cluster1-01/lldp e5a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - cluster1-02/cdp e3a s1 Ethernet1/2 NX3232C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 cluster1-02/lldp e3a s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - . . -
Esegui il comando
show lldp neighborssullo switch funzionante per verificare che puoi vedere entrambi i nodi e tutti gli shelf:show lldp neighborsMostra esempio
s1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID cluster1-01 Eth1/1 121 S e5a cluster1-02 Eth1/2 121 S e5a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
Passaggio 2: Configura il cablaggio
Verifica le porte degli shelf nel sistema storage:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-portMostra esempio
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 - -
Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage s2.
Ricollega tutti i cavi allo switch sostitutivo ns2.
Passaggio 3: verificare tutte le configurazioni dei dispositivi sullo switch ns2
Verifica lo stato di salute delle porte del nodo storage:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ --- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 . . -
Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/1 NX3232C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/1 NX3232C cluster1-01/lldp e5a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - e7b ns2 Ethernet1/1 - cluster1-02/cdp e5a s1 Ethernet1/2 NX3232C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/2 NX3232C cluster1-02/lldp e5a s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - e7b ns2 Ethernet1/2 - . . -
Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 Ethernet1/5 ns2 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 Ethernet1/6 ns2 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 Ethernet1/7 ns2 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 Ethernet1/8 ns2 . .
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver sostituito l'interruttore, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
