Aggiorna gli switch di storage Cisco Nexus 3232C
Aggiorna il software NX-OS e il file di configurazione (RCF) sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C per mantenere la compatibilità con ONTAP e accedere alle funzionalità più recenti.
Requisiti di revisione
Assicurati che sussistano le seguenti condizioni prima di aggiornare il software NX-OS e gli RCF sullo switch di storage:
Lo switch funziona correttamente (non dovrebbero esserci errori nei log o problemi simili).
Hai selezionato o impostato le variabili di avvio desiderate nel file RCF in modo che riflettano le immagini di avvio desiderate se stai installando solo NX-OS e mantenendo la versione corrente di RCF.
Se devi modificare le variabili di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, fallo prima di riapplicare l'RCF, così la versione corretta verrà istanziata ai riavvii successivi.
Hai fatto riferimento alle guide software e di upgrade appropriate disponibili nella pagina "Switch Cisco Nexus serie 3000" per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello storage Cisco.
Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili nella pagina "Switch Ethernet Cisco®".
Sostituire l'interruttore
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due storage switch sono s1 e s2.
I nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi: cluster1-01 con due porte di storage e cluster1-02 con due porte di storage. Consultare la "Hardware Universe" per verificare le porte di storage corrette sulle proprie piattaforme. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione. L'output dei comandi può variare a seconda della release di ONTAP. |
Passaggio 1: Controlla lo stato di salute degli switch e delle porte
Se AutoSupport è abilitato, sopprimi la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. -
Verifica che gli switch di storage siano disponibili:
system switch ethernet showMostra esempio
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP s2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verificare che le porte del nodo siano funzionanti e funzionanti:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 . . -
Verifica che non ci siano problemi con lo switch di storage o con il cablaggio:
system health alert show -instanceMostra esempio
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Passaggio 2: copia l'RCF sullo switch Cisco s2
Copia l'RCF sullo switch s2 nel bootflash dello switch utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata nel "Riferimenti ai comandi Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
Il seguente esempio mostra l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nel bootflash sullo switch s2:
s2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:- 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. s2# -
Applica l'RCF precedentemente scaricato alla bootflash:
copy bootflash:Mostra esempio
Il seguente esempio mostra il file RCF
Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txtinstallato sullo switch s2:s2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Nel banner di output del comando
show banner motd, devi leggere e seguire le istruzioni nella sezione IMPORTANT NOTES per assicurarti della corretta configurazione e del corretto funzionamento dello switch.+ .Mostra esempio
Details
s2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** s2#
Quando applichi RCF per la prima volta, il messaggio ERROR: Failed to write VSH commands è previsto e puoi ignorarlo. -
Dopo aver verificato che le versioni del software e le impostazioni dello switch siano corrette, copia il
running-configfile nelstartup-configfile sullo switch s2.Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata nel "Riferimenti ai comandi Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
running-configcopiato correttamente nel filestartup-config:s2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
Passaggio 3: copia l'immagine NX-OS sullo switch Cisco s2 e riavvia
Copia l'immagine NX-OS sullo switch s2.
Mostra esempio
s2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin /code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. s2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img /code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Installa l'immagine di sistema in modo che la nuova versione venga caricata al prossimo riavvio dello switch S2.
Lo switch verrà riavviato tra 10 secondi con la nuova immagine come mostrato nel seguente output:
Mostra esempio
s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. s2# -
Salva la configurazione.
Ti viene richiesto di riavviare il sistema.
Mostra esempio
s2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. s2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Verifica che il nuovo numero di versione di NX-OS sia presente sullo switch:
Mostra esempio
s2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): s2#
Passaggio 4: Ricontrolla lo stato di salute degli switch e delle porte
Ricontrolla che gli switch di archiviazione siano disponibili dopo il riavvio:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP s2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP -
Verifica che le porte dello switch siano integre e operative dopo il riavvio:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
Ricontrolla che non ci siano problemi con lo switch di storage o con il cablaggio del cluster:
Ripetere la procedura per aggiornare il software NX-OS e RCF sullo switch s1.
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver aggiornato il tuo switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
