Aggiorna l'RCF sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C
Aggiorna il file di configurazione (RCF) sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C quando è disponibile una versione più recente dell'RCF.
Assicurati di avere quanto segue:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
L'attuale RCF.
Se si aggiorna la versione RCF, è necessaria una configurazione di avvio in RCF che rifletta le immagini di avvio desiderate.
Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che la versione corretta sia inclusa nei riavvii futuri.
Prima di installare una nuova versione del software dello switch e degli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Prima di cancellare le impostazioni dello switch, è necessario essere connessi allo switch tramite la console seriale oppure aver conservato le informazioni di configurazione di base. |
Passaggio 1: Prepararsi all'aggiornamento
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhDove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Visualizza le porte su ciascun nodo connesse agli switch:
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------ --------------- --------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e3b s2 Ethernet1/7 N3K-C3232C cluster1-02/cdp e5a s1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e3b s2 Ethernet1/8 N3K-C3232C . . -
Verificare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta di storage del nodo e di ciascuna porta di storage dello shelf.
Verificare che tutte le porte di storage del nodo siano attive e con stato integro:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- cluster1-01 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online cluster1-02 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online . . -
Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
storage shelf port showMostra esempio
cluster1::> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.4 0 A connected false 1 A connected false 2 B connected false 3 B connected false . . -
Verificare che gli switch siano monitorati.
system switch ethernet showMostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.2.3.4 N3K-C3232C Serial Number: FFFXXXXXXX1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 2.3.4.5 N3K-C3232C Serial Number: FEEXXXXXXX2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP
Fase 2: Aggiorna l'RCF
Accedi allo switch s2 utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
Disattivare le porte collegate a tutte le porte dei nodi.
s2> enable s2# configure s2(config)# interface e1/1-32 s2(config-if-range)# shutdown s2(config-if-range)# exit s2(config)# exit
Assicurati di chiudere tutte le porte connesse per evitare problemi di connessione di rete. Consulta l'articolo della Knowledge Base "Nodo fuori quorum durante la migrazione del cluster LIF durante l'aggiornamento del sistema operativo dello switch" per ulteriori dettagli. -
Se non lo hai già fatto, salva una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
show running-config-
Registrare eventuali aggiunte personalizzate tra l'attuale
running-confige il file RCF in uso (ad esempio una configurazione SNMP per la tua organizzazione). -
Per NX-OS 10.2 e versioni successive, utilizzare
show diff running-configcomando per confrontare con il file RCF salvato nel bootflash. In caso contrario, utilizzare uno strumento di confronto o diff di terze parti.
Salva i dettagli di configurazione di base nel
write_erase.cfgfile sul bootflash.Assicurati di configurare quanto segue:
Nome utente e password
Indirizzo IP di gestione
Gateway predefinito
Cambia nome
s2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgConsulta l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
Verificare che il
write_erase.cfgil file è popolato come previsto:show file bootflash:write_erase.cfg -
Emettere il
write erasecomando per cancellare la configurazione salvata corrente:s2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Riavviare lo switch:
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Una volta che l'indirizzo IP di gestione è nuovamente raggiungibile, accedere allo switch tramite SSH.
Potrebbe essere necessario aggiornare le voci del file host relative alle chiavi SSH.
Copia l'RCF nel bootflash dello switch s2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata nella "Documentazione Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
Questo esempio mostra TFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch s2:
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata nella "Documentazione Cisco Nexus 3000 Series".
Questo esempio mostra il file RCF
NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txtinstallato sullo switch s2:s2# copy NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Assicuratevi di leggere attentamente le sezioni Note di installazione, Note importanti e banner del vostro RCF. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Riapplicare eventuali personalizzazioni precedenti alla configurazione dello switch.
Dopo aver verificato che le versioni RCF, le aggiunte personalizzate e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file
running-configfile alstartup-configfile.Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata nella "Documentazione Cisco Nexus 9000 Series".
s2# copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
Riavviare lo switch s2. È possibile ignorare gli avvisi “cluster switch health monitor” e gli eventi “cluster ports down” segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
Verificare che gli switch siano monitorati:
cluster1::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ---------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.2.3.4 N3K-C3232C Serial Number: FFFXXXXXXX1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 2.3.4.5 N3K-C3232C Serial Number: FEEXXXXXXX2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP
Ripeti i passaggi da 1 a 16 sullo switch s1.
Passaggio 3: verificare la rete di archiviazione
Completare i seguenti passaggi su ogni switch di archiviazione per verificare che la rete di archiviazione funzioni correttamente dopo l'aggiornamento RCF.
Verificare che le porte dello switch siano up.
show interface brief -
Verificare che le porte di storage del nodo previste siano ancora connesse:
show cdp neighbors -
Verificare che le porte previste dello shelf di storage siano ancora connesse:
show lldp neighbors -
Verificare che le porte di storage del nodo e le porte dello storage shelf siano nelle VLAN corrette utilizzando i seguenti comandi:
show vlan briefshow interface trunk
Dopo aver aggiornato il tuo RCF, puoi"verificare la configurazione SSH" .
